Проблемы с .exe файлом
При запуске одной из форм(форма редактирования информации) не работает выборка ,т.е. выскакивает сообщение об поиске таблицы, хотя в отладке они работают.если включаю эти таблицы выскакивает ошибка повторяющихся полей.Как сделать,чтобы все работала( в архиве сама "программа" ... |
| 20.03.2014, 22:32 |
Aspirinka, таблиц нет ... |
| 22.03.2014, 10:50 |
скорее всего у вас там написано что-то типа use mytable так вот этот mytable фокс и не может найти (ищет в текущем пути) а текущим является... а вот х\з какой, скажем если вы с ярлыка запускались то тот который указан в св-вах ярлыка как "рабочая директория" в дебаге скорее всего работает, т.к. при запуске фокса методом даблклика по проекту фокс выставляет рабочую директорию на проект. собственно, что делать, ну обычно что-то типа: Public cPath cPath = Sys(5)+Curdir() && Путь к текущей папке и SET PATH TO &cPath ADDITIVE && чтоб сказать фоксу что искать в т.ч. по этому пути и тогда можно будет опускать полный путь или use (cPath + "myTable") in 0 && с указанием полного пути к таблице... мне так нравится больше ... |
| 25.03.2014, 17:51 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582698]: |
26ms |
| others: | 200ms |
| total: | 273ms |
