событие DblClick
Нужна помощь. На форме при выборе значений из Combo программно создаются label-ы. Как в событие двойного клика label-а столбца Номер указать добавление textbox-а, справа. Прочел что нужно создавать класс, как и где? Форма прилагается. ... |
| 22.03.2014, 20:00 |
событие DblClick
Kulakov Oleg, Положи textbox на форму и сделай его Visible = .F., а при двойном клике Visible = .T. ... |
| 24.03.2014, 11:23 |
событие DblClick
IgorNGПоложи textbox на форму и сделай его Visible = .F., а при двойном клике Visible = .T. В Combo количество записей может достигат 100 может и больше. Поэтому этот вариант не пойдет. ... |
| 24.03.2014, 15:08 |
событие DblClick
Kulakov Oleg, Тогда я не понял что ты хочешь сделать. ... |
| 24.03.2014, 15:16 |
событие DblClick
1) Для простоты создадим проект и добавим в него форму и прг-шку 2) В проекте (ну точнее в том окошек которое Project Manager) есть вкладка Classes, там жмём New 3) Создаем в мастере классик, унаследованный от... ну от какого хотим контрола, называем его, ну скажем myLabel ,и крутим к нему что хотим 4) Сохраняем оный в библиотеку классов (в том же окне которое появится по нажатию New в п.2 в самом низу задается путь к файлу в котором и будет сохранена библиотека классов), скажем myLib.vcx 5) в начале прг-шки линкуем нашу новую библиотеку SET CLASSLIB TO myLib ADDITIVE 6) вместо form_1.AddObject('Label1' + kk,'Label') делаем form_1.AddObject('Label1' + kk,'myLabel') ... |
| 25.03.2014, 17:43 |
событие DblClick
chudin1) Для простоты создадим проект и добавим в него форму и прг-шку 2) В проекте (ну точнее в том окошек которое Project Manager) есть вкладка Classes, там жмём New 3) Создаем в мастере классик, унаследованный от... ну от какого хотим контрола, называем его, ну скажем myLabel ,и крутим к нему что хотим 4) Сохраняем оный в библиотеку классов (в том же окне которое появится по нажатию New в п.2 в самом низу задается путь к файлу в котором и будет сохранена библиотека классов), скажем myLib.vcx 5) в начале прг-шки линкуем нашу новую библиотеку SET CLASSLIB TO myLib ADDITIVE 6) вместо form_1.AddObject('Label1' + kk,'Label') делаем form_1.AddObject('Label1' + kk,'myLabel') Большое спасибо за столь подробную информацию. У меня вроде б получилось , в событии dblClick класса ввел добавление текстбоксов, только вот…. В данном случае выбираю из списка всех четырех записей. Потом кликаю на первый или третий созданный Label, текстбокс создается в конце списка, нужно чтобы например, если кликнут на второй Label текстбокс создавался справа от второго Label-a. Это у меня не получается. То что у меня получилось прилагаю. Спасибо за помощь. ... |
| 25.03.2014, 21:14 |
событие DblClick
я не очень понял что не вышло, но кто мешает сделать контрол сразу с лабелом и текстбоксом и потом просто менять визибл у текстбокса? да, еще такой момент - не надо в контроле обращаться к форме по имени, а то что будет если вы положите его на другую форму? :) форму, на которой лежит контрол можно получить через ключевое слово thisform ... |
| 27.03.2014, 12:36 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582692]: |
32ms |
58ms |
| others: | 217ms |
| total: | 372ms |
