Выгрузить в Exel в таком виде
Привет есть таблица, нужно из нее выгрузить данные в таком виде как на картинке. Строки это названия медуслуг, а столбцы количество услуг от каждого ЛПУ. помогите выгрузить в эксель в таком виде. Не сталкивался с этим никогда приложу таблицу и опишу поля.. это урезанная таблица, таких данных много. таким запросом получаю нужные данные Код: sql 1. ... |
| 07.04.2014, 12:25 |
Вот таблица ... |
| 07.04.2014, 12:25 |
из этой окончательной таблицы надо выгрузить в таком виде данные ... |
| 07.04.2014, 12:27 |
новичок20142014, Алгоритм примерно такой: 1. Выбрать в отдельный курсор уникальные названия учреждений и поместить их в заголовки столбцов 2. Выбрать уникальные названия услуг в отдельный курсор 3. двойной цикл по названию учреждений и услуг помещает данные в соответствующие ячейки Естественно, что нужно открыть Эксель как СОМ-объект... И использовать команды VBA преобразованные к вызовам методов СОМ-объекта... ... |
| 07.04.2014, 13:02 |
Станислав С...кий, Если бы я знал как все это сделать. с фокспро знаком поверхностно, сейчас необходимость появилась просто такую штуку сделать и не знаю как. ... |
| 07.04.2014, 13:07 |
В курсоры могу выгрузить уникальные значения, а дальше ступор ... |
| 07.04.2014, 13:09 |
можно пример что делать дальше? ... |
| 07.04.2014, 13:28 |
А столбцы и строки постоянные? Если да - то проще использовать заранее подготовленный шаблон, в который выгружаешь полученные селектом данные. ... |
| 07.04.2014, 13:39 |
это для одного раза нужно, на данный момент постоянные, но эта таблица урезанная в ней не все медуслуги и не все поликлиники. ... |
| 07.04.2014, 13:42 |
подскажите как с циклами сделать как Станислав говорит, я логику не понял что дальше делать ... |
| 07.04.2014, 13:47 |
новичок20142014подскажите как с циклами сделать как Станислав говорит, я логику не понял что дальше делать ну, как-то так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 07.04.2014, 13:59 |
Станислав С...кий, Код: sql 1. 2. 3. Извините, но я это не понимаю как делать. Сейчас время поджимает чтобы посидеть и изучить как вставлять данные в эксель. Знаю только как экспортировать курсор в эксель и все ... |
| 07.04.2014, 14:29 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ну наверное как-то так ... |
| 07.04.2014, 14:53 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. а так если нужно создать новый документ ... |
| 07.04.2014, 14:56 |
Запустил то что получилось. У меня эксель куча раз открываться начал при выполнении и в конце какая-то ошибка. Вот что у меня получилось Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 07.04.2014, 15:00 |
garbushka, Не то что-то. В обеих случаях при запуске бесконечно открывает Excel. ... |
| 07.04.2014, 15:26 |
новичок20142014 посмотри на свой код!!!! это естественно файл нужно открыть/создать до цикла, а в цикле заполняешь данными документ ….. ... |
| 07.04.2014, 15:29 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. как-то так ... дальше сам .... ... |
| 07.04.2014, 15:33 |
garbushka, То что вы написали "Данные с таблицы" - это количество услуг т.е. поле cnt_kol_us если я правильно понял? Скопировал ваш код с такой поправкой он в экселе вывел на третьей строке подряд цифры и все. А услуги и учреждения почему-то не отобразились. Их как вывести? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 07.04.2014, 15:49 |
новичок20142014, "нужно из нее выгрузить данные в таком виде как на картинке" по внешнему виду накидал немного ... |
| 07.04.2014, 16:07 |
pipos522, Немножко не так. Где учреждения один раз должно быть всего учреждение, а первый столбец где медуслуги там не должно быть повторяющихся услуг. т.е. первый столбик все уникальные услуги по названию, последующие столбцы все учреждения например: Поликлиника Стационар СтационарВГороде услуга 1 4 7 8 услуга 2 5 7 4 услуга 3 6 8 3 ... |
| 07.04.2014, 16:18 |
новичок20142014, тебе информации накидали очень много собери всё в 1н отчет и наслаждайся) ... |
| 07.04.2014, 16:28 |
походу помогли ему на фоксклубе , не надо ему уже ничего.На радостях даже спасибо забыл написать. )) ... |
| 08.04.2014, 12:16 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582688]: |
153ms |
46ms |
| others: | 219ms |
| total: | 458ms |
