Численное переполнение
Добрый день! Подскажите пожалуйста, где искать причину ошибки "Численное переполнение. Данные потеряны" при попытке вывести отчёт на экран? Объясню немного ситуацию: отчёт берётся по платежам из общей таблицы. Однако по одному году всё в норме, а по другим - появляется эта ошибка. При этом появляется ссылка на временный файл типа _Qe7Tyvd.tmp. Поможет ли переиндексирование таблицы? ... |
| 26.03.2009, 13:10 |
переиндексация - вряд ли откройте эту таблицу в browse - проверьте визуально может где то вместо чисел будут звездочки. если строчек много - попробуйте для поиска "звездочек" сделать сортировку по set order или запросом select ... order by ... |
| 26.03.2009, 13:34 |
Только что по поиску наткнулся на приблизительно такую же тему: http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=359288&hl=%f7%e8%f1%eb%e5%ed%ed%ee%e5+%ef%e5%f0%e5%ef%ee%eb%ed%e5%ed%e8%e5 Возможно это и есть причина. Попробую поискать "звездочки". ... |
| 26.03.2009, 13:38 |
Хочу поделиться результатом - в итоге всё так и получилось. Простым поиском по CTRL-F в окне BROWSE обнаружились строки со звёздочками **. Плюс к этому в кол-ве оплаченных месяцев каким-то образом получилась цифра 384(!) :) Жуть )) В связанной таблице обнаружил такой же бред. mvictor, спасибо за помощь! ... |
| 29.03.2009, 09:52 |
Ну и формат поля, когда не совпадает, к примеру: select fakt, plan, 0 prc_vipoln from rezcur into cursor rezcur readwr где fakt, plan == numeric(16,2) тогда след-ая команда даст Численное переполнение replace all prc_vipoln with fakt*100/plan селект д.б.быть вида select fakt, plan, cast(0 as n(10,4)) prc_vipoln from rezcur into cursor rezcur readwr ... |
| 09.04.2014, 12:29 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582684]: |
154ms |
36ms |
| others: | 244ms |
| total: | 489ms |
