Проверка на ошибку
Всем привет. Есть форма, где пользователь пишет в поле адресное пространство (set default) Нужен фрагмент кода обработки ошибки. Как сделать так, чтобы программа при неправильном вводе Set Default не выкидывала ошибку invalid path or file name, а продолжала работать, позволяя ввести путь еще раз. Есть какая то переменная, которая хранит код ошибки? Заранее спс ... |
| 21.05.2014, 22:43 |
Проверка на ошибку
Предварительно проверяй наличие папки функцией directory() ... |
| 22.05.2014, 06:48 |
Проверка на ошибку
Для выбора папки есть GETDIR() (зачем что-то руками вводить?), а для перехвата ошибки - ON ERROR. Код ошибки возвращает ERROR(). Указанная ошибка имеет код 202. ... |
| 22.05.2014, 10:41 |
Проверка на ошибку
Вот простой пример контроля правильности введенного пути, его можно встроить в любую проседуру. ContractPath = ALLTRIM(Thisform.Text1.value) && источник данных для проверки правильности ввода пути WorkCdd = SYS(5)+SYS(2003) DECLARE SHORT SetCurrentDirectory IN kernel32.dll string d DECLARE integer GetLastError IN kernel32.dll DECLARE integer SetErrorMode IN kernel32.dll integer d = SetErrorMode(0x1) pShell = CREATEOBJECT("WScript.Shell") nYesDir = SetCurrentDirectory(ContractPath) IF nYesDir = 0 MESSAGEBOX("Такой каталог не найден или у вас нет доступа.",16,"Отчеты") ELSE MESSAGEBOX("Путь к файлам отчетов указан верно.",64,"Отчеты") ENDIF CD (WorkCdd) RELEASE pShell ... |
| 22.05.2014, 11:37 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582643]: |
181ms |
30ms |
| others: | 237ms |
| total: | 497ms |
