Непонятки с курсором и set filter.
Имеется форма отображающая данные о материалах: таблица(грид) + кнопки (добавления, редактирования, удаления) + поле поиска и кнопка поиска. Данные для грида берутся из курсора. В кнопке поиска код типа Код: plsql 1. Пока не включается поиск все работает, а как только сделаешь поиск и попытаешся отредактировать одну из отфильтрованных записей выдает ошибку - Код: plsql 1. Выполнение останавливается на командах формы редактирования (метод init)- Код: plsql 1. 2. В чем может быть проблема ? ... |
| 26.05.2014, 12:07 |
faustgreen, Судя по ошибке - несовпадение типов данных. ... |
| 26.05.2014, 12:13 |
В кнопке редактирования такой код : Код: plsql 1. 2. 3. В методе Init формы frmEdit код: Код: plsql 1. 2. 3. В итоге в a1 есть записи, а в а2 - нет. ??? ... |
| 26.05.2014, 12:30 |
Load формы выполняется раньше, чем Init, там может быть записан другой курсор с тем же именем. А если у формы private datasession, то и условие отбора (если оно вида "(поле поиска).(значение)") в момент открытия формы может измениться. ... |
| 26.05.2014, 13:10 |
faustgreenИмеется форма отображающая данные о материалах: таблица(грид) + кнопки (добавления, редактирования, удаления) + поле поиска и кнопка поиска. Данные для грида берутся из курсора. В кнопке поиска код типа Код: plsql 1. Пока не включается поиск все работает, а как только сделаешь поиск и попытаешся отредактировать одну из отфильтрованных записей выдает ошибку - Код: plsql 1. Выполнение останавливается на командах формы редактирования (метод init)- Код: plsql 1. 2. В чем может быть проблема ?Как обычно, в неправильном понимании. SET Filter - НЕ ПОИСК. Это НАСТРОЙКА. Что легко определяется по ключевому слову этой команды. И это настройка конкретной таблицы. Глобальная. И непрерывная. То есть она остается включенной и записанное в ней условие проверяется в том числе и при переключении форм, где может не быть (поле поиска).(значение) или это поле там может быть другого типа. В результате получаем вроде как "непонятное" сообщение об ошибке несовпадения типов. ... |
| 26.05.2014, 13:21 |
Спасибо, немного попонятнее стало. Дальше буду сам копать. ... |
| 26.05.2014, 14:02 |
Все заработало! Проблема была в том, как было задано условие для фильтра: Код: plsql 1. Заменил thisform на наименование формы Код: plsql 1. , и все пошло. Получается при повторном обращении к курсору программа его "пересматривала" (с учетом фильтра), но так форма была уже другая, то нужное поле textX не находила. ... |
| 26.05.2014, 14:21 |
Лучше используй макроподстановку. т.е. вместо Код: sql 1. пиши Код: sql 1. 2. 3. AT() можно на $ заменить Код: sql 1. ... |
| 26.05.2014, 14:35 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582638]: |
180ms |
60ms |
| others: | 217ms |
| total: | 510ms |
