Работа с API. Как принять возвращаемое значение
Как в VFP правильно организовать работу с API? Я выполняю Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Идентификатор новой записи возвращается в виде Код: sql 1. где 098787-76375-35768-53876-3687368732, как я понимаю, собственно значение. Как его правильно принять? Создать указатель, массив? Подскажите. Заранее спасибо :) ... |
| 30.05.2014, 09:26 |
Ты уже принял этой строчкой Код: sql 1. в переменной ID результат. Дальше смотри какого типа переменная получилась, дальше в зависимости от типа. Код: sql 1. ТрезвыйИдентификатор новой записи возвращается в виде Код: sql 1. где 098787-76375-35768-53876-3687368732, как я понимаю, собственно значение. Как его правильно принять? Создать указатель, массив? Скорее всего это строка. Если так, то значение у нее "{guid {098787-76375-35768-53876-3687368732}}". Указателей в фоксе нет, массив тоже незачем. "Как правильно" зависит от того что ты дальше с этим идентификатором делать будешь. ... |
| 30.05.2014, 09:52 |
Dima TТрезвыйИдентификатор новой записи возвращается в виде Код: sql 1. где 098787-76375-35768-53876-3687368732, как я понимаю, собственно значение. Как его правильно принять? Создать указатель, массив? Скорее всего это строка. Если так, то значение у нее "{guid {098787-76375-35768-53876-3687368732}}". Это строка. Меня смущают guid и фигурные скобки, т.к. полагаю, что собственно значение - это 098787-76375-35768-53876-3687368732. ... |
| 30.05.2014, 09:58 |
ТрезвыйЭто строка. Меня смущают guid и фигурные скобки, т.к. полагаю, что собственно значение - это 098787-76375-35768-53876-3687368732. Если так считаешь - отрежь лишнее. Повторяю - это зависит от твоего oMAPI.clsAPI. Что это и зачем - тебе виднее. Это не фоксовый объект. Ты же ему потом будешь как-то подсовывать это ID ... |
| 30.05.2014, 10:06 |
Понял, спасибо. Еще вопрос: как улавливать ошибки при работе с API? Допустим, вставка Код: sql 1. не отработала, возникло исключение. У меня имеются коды ошибок err.Number и их описания err.Description. Как их вывести в VFP? Пример на VB6: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 30.05.2014, 12:10 |
Если 9й фокс то Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. подробности с примерами ... |
| 30.05.2014, 12:30 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582633]: |
162ms |
42ms |
| others: | 220ms |
| total: | 470ms |
