Как "на лету" рисовать рамки вокруг полей отчёта через ReportListener?
Мне нужно окружать рамками некоторые поля (Field) отчёта. Втыкать руками контролы Rectangle в ReportDesigner'e по периметру каждого такого поля - безумие. Простое (для меня) решение - запуск самодельной утилиты после разработки отчёта без рамок. Эта утилита выявляет в таблице *.FRX записи типа Field (ObjType=8), у которых в поле Comment я вставил слово 'Rect', и добавляет в конец таблицы *.FRX записи Rectangle (ObjType=7) с теми же VPos, HPos, Height, Width, что и в записи Field. Не нравится только, что если после такой обработки я снова захочу посмотреть в РипортДизайнере эту отчётную форму *.FRX, она будет загромождена "лишними" контролами. Хотелось бы вставлять эти контролы-рамки "на лету" прямо перед просмотром и печатью отчёта. Можно ли использовать для этой цели ReportListener (или что там ещё в VFP9) и какой к этому должен быть подход? Чтобы мне рискнуть занырнуть в эту тему прямо сейчас... Нет ли где прямых подсказок-примеров? ... |
| 17.06.2014, 10:40 |
Rostislav D. Kudryashov, А почему нельзя делать то же самое, но с копией файла *.FRX? То есть, делать примерно так: - взять нужный репорт (*.FRX), - скопировать его во временный файл (имя файла можно генерировать автоматически), - обработать этот временный файл Вашей утилитой - сформировать отчет... - удалить временный файл Все можно организовать одной процедурой... И исходный отчет не портится... Это будет типа как шаблон для Экселевских таблиц... ... |
| 17.06.2014, 18:29 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582619]: |
86ms |
51ms |
| others: | 244ms |
| total: | 436ms |
