Высвечивание активной строки в Grid
На форме два грида. Текущая строка в каждом гриде остается подсвеченной, даже если грид теряет фокус (свойство HighLightStyle = 2-Current Row highighting enabled with visual persistence). Здесь все нормально. Но проблема в том, что пользователь должен видеть, какой именно грид в настоящее время активен. Как, каким свойством выделить строку активного грида, чтобы она отличалась от соседнего неактивного? ... |
| 17.06.2014, 18:58 |
Лично я включаю RecordMark и ставлю HighLightStyle=1. ИМХО этого достаточно. Но можно попробовать при потери и получении фокуса играться цветом подстветки ... |
| 17.06.2014, 22:36 |
Трезвый, у меня неплохо выходит при HighlightBackColor = RGB(192,192,192) HighlightForeColor = RGB(0,0,0) HighlightStyle = 2 ... |
| 17.06.2014, 22:54 |
Трезвый, пардон, для двух Гридов рядом это может не подойти ... |
| 17.06.2014, 22:57 |
Трезвый, а Грид точно будет "активен" после потери потери фокуса? Может вопрос о том, какой Грид последним потерял фокус? ... |
| 17.06.2014, 23:03 |
Трезвый, к меня в Гриде с фокусом поле, выбранное (SELECTED) с клавиатуры, подсвечивается синим фоном, а выбранное мышью - белым. При потере фокуса эта подсветка выбранного фона поля исчезает. Т.е. если один Грид с фокусом, другой без, их вид различается фоном выбранного поля ... |
| 17.06.2014, 23:10 |
Rostislav D. KudryashovТрезвый, а Грид точно будет "активен" после потери потери фокуса? Может вопрос о том, какой Грид последним потерял фокус?Верно, я ошибся в описании проблемы. Вопрос именно в том, как выделить грид, последним потерявший фокус. Одного RecordMark мало, не проходит. Надо как-то играться с цветом... ... |
| 18.06.2014, 07:58 |
Меняй HighlightBackColor Отследить потерю фокуса гридом проблематично. Нет у грида GotFocus()/LostFocus() но они есть у всех контролов внутри грида. Можно добавить метод GotFocus() гриду и вызывать его из каждого GotFocus() контрола. Чтоб руками не копипастить можно так: Grid.Init() Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Только учти что такой GotFocus() будет вызываться при каждом переходе между ячейками. ... |
| 18.06.2014, 08:18 |
[quot Dima T]Меняй HighlightBackColor[quot] Сделал так: при получении фокуса одним гридом меняю у него HighlightBackColor на более яркий и одновременно на другом гриде меняю HighlightBackColor на бледный. Если фокус переходит на другие контролы формы, последний активный грид остается ярким, другой - бледным, до тех пор, пока в свою очередь не получит фокус. Тогда делаю его ярким, а другой бледным и т.д. И событие нашел подходящее в гриде - When Event: Occurs befor a control receives the focus. Всё работает, спасибо :) ... |
| 18.06.2014, 08:52 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582617]: |
170ms |
35ms |
| others: | 215ms |
| total: | 459ms |
