Как найти таблицу в DE
Бьюсь с этими отчетами... всё ищет при запуске отчета какую-то таблицу, я уже все их поудалил из DE и выставил вручную в программе перед запуском отчета, но как только запускается, так пишет не найдена... Вот и вопрос захожу в окно DE(DataEnvirement), всё вроде пусто, скролинг влево-вправо, вверх-вниз, вроде пусто, но может недоглядел, как собрать в кучу, или вверх все объекты, которые есть в DE, посмотрел в свойствах, Count(кол-во столбцов, таблиц или ещё чего), нет там этого свойства, как определить кол-во объектов находящихся в DE? ... |
| 04.07.2014, 05:39 |
Private data session отключил? В меню Report ... |
| 04.07.2014, 07:15 |
В меню Report, у Private data session галочки не стоит, это правильно?, а есть в таких больших контейнерах(Report, SQL и т.д.), что-то типа Cascade или Arrange all? ... |
| 04.07.2014, 10:56 |
Галочки не надо. Редко отчеты делаю, больше подсказать нечего. Если проблема не решается - сделай тестовый проект с повтором ошибки и выложи сюда, чтобы потестить можно было. Я предпочитаю так делать: содержимое отчета выводится во временные таблицы: rbody.dbf - тело отчета, rhead.dbf - заголовок (одна запись). В DE добавляю rbody.dbf и rhead.dbf (именно в таком порядке). Галка Private data session стоит перед вызовом отчета обязательно закрыть rbody, rhead ... |
| 04.07.2014, 12:06 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582611]: |
159ms |
46ms |
| others: | 232ms |
| total: | 483ms |
