Многопользовательский режим
select'ом копирую из table1 в table2. Далее в проекте открываю таблицу select table2. А как сделать чтобы таблицы открывались в многопользовательском режиме(При попытке запустить на другом компьютере, пишет доступ к файлу запрещен) ... |
| 07.07.2014, 14:49 |
Gostb, кажется было так <<< use my_table in 0 alias my_table shared >>> ... |
| 07.07.2014, 15:05 |
Gostb, select table2 - это не "открываю таблицу", а "выбираю рабочую область, в которой ранее открыта таблица". Все создаваемые таблицы (хоть select'ом, хоть CREATE TABLE) остаются открытыми эксклюзивно. Чтобы открыть её в многопользовательском режиме, надо закрыть её сразу после создания, затем открыть с опцией SHARED, как написал ping_09, или без явного указания режима, предварительно установив SET EXCLUSIVE OFF. А для копирования таблиц есть COPY TO. ... |
| 08.07.2014, 10:27 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582604]: |
160ms |
36ms |
| others: | 208ms |
| total: | 455ms |
