Visual FoxPro 6.0 не понимает дату
Добрый день! Я новичок в программировании. Очень нужна помощь профессионалов... Есть бухгалтерская программа, написанная не мной... Так вот раньше все было прекрасно, она работала и никто горя не знал... пока не поменяли комп... После замены компа на новый... при выборе периода (а именно месяца), фокс отказывается принимать конечную дату... Пишет Invalid Date... Что за фигня??? На старом компьютере проверяю, все работает, на новых двух такая ошибка... Буду очень признательна за помощь... ... |
| 07.07.2014, 17:39 |
Olapikova, Нужно смотреть что в коде написано при выборе периода. Из картинки-то что увидишь? ... |
| 07.07.2014, 17:43 |
Olapikova, ненавязчивая защита от дальнейшего использования программы предыдущим прогером ?.... Попробуйте дату более раннюю. ... |
| 07.07.2014, 19:15 |
Olapikova, может настройка Set Date слетела... и теперь дата отображается не в формате ДД/ММ/ГГГГ, а в ММ/ДД/ГГГГ... Полкопайтесь в настройках даты-времени в компьютере новом и старом... в чем-то они отличаются... скорее всего... ... |
| 07.07.2014, 20:24 |
Olapikova, Проверь config.fpw ... |
| 08.07.2014, 08:25 |
IgorNGOlapikova, Нужно смотреть что в коде написано при выборе периода. Из картинки-то что увидишь? Сори, вот... ... |
| 08.07.2014, 09:34 |
добавь в начало Код: sql 1. ... |
| 08.07.2014, 09:36 |
sqlnewненавязчивая защита от дальнейшего использования программы предыдущим прогером ?.... Попробуйте дату более раннюю.нет. параллельно на другом компе все работает))) Станислав С...кийможет настройка Set Date слетела... и теперь дата отображается не в формате ДД/ММ/ГГГГ, а в ММ/ДД/ГГГГ... Полкопайтесь в настройках даты-времени в компьютере новом и старом... в чем-то они отличаются... скорее всего... Не думаю, что эта настройка слетела, т.к. параллельно на другом компе все работает.... Покопалась в реестре, на обоих компах настройки одинаковы (может не везде еще покопалась)... а вот если в проге писать период не в формате ДД/ММ/ГГГГ, а в ММ/ДД/ГГГГ, то все работает исправно)))) TuchaПроверь config.fpwЕго вообще не было, я сейчас добавила и прописала DATE=GERMAN, все работает))) ... |
| 08.07.2014, 09:44 |
Dima Tдобавь в начало Код: sql 1. уже написала про это)))) ... |
| 08.07.2014, 09:45 |
start [/forum/search_topic.php?author=werqwrqwr&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
161ms |
47ms |
| others: | 435ms |
| total: | 707ms |
