Кодировка DBF-файла
Здравствуйте, прошу помочь со следующей проблемой, требуется поменять кодировку, вручную это уже сделано, возможно ли сделать конвертирование кодировки автоматическим, что бы файл создавался с указанной кодировкой? Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 27.08.2014, 15:10 |
Кодировка DBF-файла
Selmarilion, Visual FoxPro 9.0 Справочное руководство по языку CREATE TABLE - SQL Command Создает таблицу, с использованием указанных полей или массива. CREATE TABLE | DBF TableName1 [NAME LongTableName] [FREE] [CODEPAGE = nCodePage] ( FieldName1 FieldType [( nFieldWidth [, nPrecision] )] [NULL | NOT NULL] [CHECK lExpression1 [ERROR cMessageText1]] [AUTOINC [NEXTVALUE NextValue [STEP StepValue]]] [DEFAULT eExpression1] [PRIMARY KEY | UNIQUE [COLLATE cCollateSequence]] [REFERENCES TableName2 [TAG TagName1]] [NOCPTRANS] [, FieldName2 ... ] [, PRIMARY KEY eExpression2 TAG TagName2 |, UNIQUE eExpression3 TAG TagName3 [COLLATE cCollateSequence]] [, FOREIGN KEY eExpression4 TAG TagName4 [NODUP] [COLLATE cCollateSequence] REFERENCES TableName3 [TAG TagName5]] [, CHECK lExpression2 [ERROR cMessageText2]] ) | FROM ARRAY ArrayName Параметры CREATE TABLE | DBF TableName1 Создает таблицу или .dbf. Параметр TableName1 указывает имя таблицы. Опции TABLE и DBF идентичны. nCodePage Указывает кодовую страницу, которая будет использоваться для вновь создаваемой таблицы. Список поддерживаемых кодовых страниц вы можете посмотреть в описании Кодовые страницы, поддерживаемые Visual FoxPro. ... |
| 27.08.2014, 15:15 |
Кодировка DBF-файла
HELPCREATE TABLE | DBF TableName1 [NAME LongTableName] [FREE] [ CODEPAGE = nCodePage ] ... nCodePage Specifies the code page to use. ... По-умолчанию фокс использует виндовую кодировку 1251. Тебе какую надо? ... |
| 27.08.2014, 15:21 |
Кодировка DBF-файла
в том-то и проблема что используется MS SQL 2008 и если возможно то изменять кодировку без использования дополнительных прогамм ... |
| 27.08.2014, 15:25 |
Кодировка DBF-файла
вручную изменял через DBF commander, там кодировку менял на unknown ... |
| 27.08.2014, 15:27 |
Кодировка DBF-файла
Selmarilionв том-то и проблема что используется MS SQL 2008 и если возможно то изменять кодировку без использования дополнительных прогамм Начни в том форуме новую тему, и обязательно это упомяни. А то модераторы там увидели слово DBF и сразу к нам перенесли топик. Структура DBF простая, кодировка задается в 29-м байте, подробнее тут Некоторые проги пишут тупо 0 (т.е. кодировка не указана), вполне возможно надо просто заменить этот байт на правильный и всё заработает. ... |
| 27.08.2014, 15:31 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582573]: |
154ms |
49ms |
| others: | 206ms |
| total: | 446ms |
