Scan endscan берет только первую запись
есть код SELECT aab14 SELECT aducatio SCAN ALL IF STR(aab14.tn) = aducatio.idfizlico AND NOT EOF() THEN rEPLACE diplom WITH aab14.yz ENDIF LOOP ENDSCAN берет только первую запись и все на остальные не переходит в чем проблема ... |
| 11.09.2014, 09:28 |
Хм.. последней строчкой напишите команду Код: sql 1. И запустите на выполнение Думаю- натолкнет на мысль ... |
| 11.09.2014, 09:47 |
Березовский, Вывело ADUCATIO. Но на мысль как исправить пока не навело помогите направте ... |
| 11.09.2014, 09:53 |
13spartak13берет только первую запись и все на остальные не переходит в чем проблема этот код берет текущую запись из aab14 и сравнивает ее со всеми записями aducatio LOOP и проверка на EOF() не нужны, вместо STR() лучше использовать VAL() этот код делает тоже самое что у тебя Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.09.2014, 09:57 |
13spartak13Березовский, Вывело ADUCATIO. Но на мысль как исправить пока не навело помогите направте Выводи что происходит, может наступит понимание Запусти так Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.09.2014, 10:00 |
Dima T, хорошо, а как сделать чтобы он все записи из aab14 сравнил с aducatio ... |
| 11.09.2014, 10:06 |
13spartak13хорошо, а как сделать чтобы он все записи из aab14 сравнил с aducatio SELECT aab14 SCAN SELECT aducatio SCAN IF STR(aab14.tn) = aducatio.idfizlico rEPLACE diplom WITH aab14.yz ENDIF ENDSCAN ENDSCAN ... |
| 11.09.2014, 10:26 |
IgorNG, спасибо огромное и как сам не догадался ... |
| 11.09.2014, 10:37 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582557]: |
148ms |
45ms |
| others: | 215ms |
| total: | 456ms |
