Привет всем.
Привет всем. Подскажите как сделать следующее. Есть таблица типа: ФирмаЦенаТелефон1С5008909600890970080098009786Пятерочка566879600890970080098009786АВТО566879600890970080098009786 Как видите в первой колонке идет сначала 1С ,затем пустые строки, затем Пятерочка. Как можно заполнить пустые ячейки чтобы получилось так: ФирмаЦенаТелефон1С50089091С60089091С70080091С8009786Пятерочка566879Пятерочка6008909Пятерочка7008009Пятерочка8009786АВТО566879АВТО6008909АВТО7008009АВТО8009786 Причем количество строк может быть разное - это только небольшой фрагмент таблицы ... |
| 10.09.2014, 16:15 |
Привет всем.
Nataliya1992, SCAN...ENDSCAN Запоминаете значение текущей записи, если в следующей записи EMPTY, то REPLACE, в противном случае снова запоминаете. ... |
| 10.09.2014, 16:19 |
Привет всем.
IgorNG, Я пишу такой код, но выдается ошибка Nesting error. Код: sql 1. 2. 3. 4. Что я не так делаю? ... |
| 16.09.2014, 11:29 |
Привет всем.
Надо еще ENDSCAN добавить ... |
| 16.09.2014, 11:31 |
Привет всем.
Nataliya1992IgorNG, Я пишу такой код, но выдается ошибка Nesting error. Код: sql 1. 2. 3. 4. Что я не так делаю?Не указываете место окончания цикла Scan. По каким признакам фокс должен понять, что в цикле надо только replace делать и больше ничего? Правда при этом цикл scan превратится в Код: sql 1. 2. 3. который легко заменяется одной строкой Код: sql 1. ... |
| 16.09.2014, 11:46 |
Привет всем.
Sergey Sizov, Попробовала оба варианта, пишет что переменная Empty не найдена. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Код: sql 1. 2. 3. А как сделать этот цикл универсальным? Чтобы он сам проставил значения 1С, Пятерочка, Авто ? ... |
| 16.09.2014, 11:52 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582545]: |
182ms |
35ms |
| others: | 203ms |
| total: | 465ms |
