Можно ли редактировать столбцы программно для файлов DBF?
Не уверен, что в тот форум пишу, но где про DBase не нашел. Подскажите, можно ли использовать команду ALTER COLUMN для файлов DBF. Создавать программно получается таблицу DBF, удалять|добавлять столбец - тоже. А вот изменять столбец - нифига. На C#: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Так и должно быть? ----- Не люблю Progress OpenEdge. ... |
| 12.02.2014, 19:12 |
В фоксе правильный синтаксис такой Код: sql 1. и попробуй VFPOLEDBprovider использовать. ... |
| 12.02.2014, 19:23 |
Мой вопрос похож на вопрос автора, напишу сюда: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Проблема в том, что при попытке удалить столбец в DBF файле, содержащем данные, выдается исключение OleDBException- "Операция не поддерживается для таблицы, содержащей данные.". А столбец необходимо таки удалить. Каким образом можно это осуществить через выбранного провайдера? ... |
| 25.09.2014, 09:18 |
Раз такое ограничение - то тогда только одним из двух путей: 1) Слить селектом данные в таблицу с новой структурой, закрыть подключение, удалить исходную таблицу и переименовать новую в исходную. Вариант подходит для свободных таблиц. 2) Слить селектом данные в курсор или временную таблицу, очистить исходник от данных, откорректировать структуру таблицы, залить инсертом данные обратно. Как вариант - можно соединить оба подхода. Особенно, когда не знаешь точной структуры таблицы, а знаешь только имена полей для удаления. Проблема только с индексами... - делаем новую таблицу селектом, отбирая из исходной одну запись; удаляем эту запись и удаляем необходимые поля - инсертим все данные из исходника в новую таблицу - удаляем исходник ... |
| 25.09.2014, 09:39 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582536]: |
139ms |
35ms |
| others: | 243ms |
| total: | 466ms |
