Не закрываются алиасы
Добрый день. В прожке не закрываются алиасы s и t (висят дальше в Data Session Window) select 1 use ft alias s select 2 use dov_simvp1 alias t do zam_dps_zf procedure zam_dps_zf SCAN select s locate for kod=t.kod if found() select t repl sum with s.t060 else select t repl sim with '0' endif ENDSCAN RETURN CLOSE DATA ALL Команда CLOSE TABLES ALL тоже не помогает. CLOSE ALL как бы не катит - дальше в проекте будет еще пару похожих запросов. Запускал этот кусок проги не только в проекте, а и просто как .prg, но результат тот же... ... |
| 01.10.2014, 12:41 |
Это чего? Pandaemon Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.10.2014, 12:46 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582531]: |
158ms |
39ms |
| others: | 248ms |
| total: | 485ms |
