World в FoxPro
Как вывести две страницы на лист в Word, а затем распечатать чётные и не чётные страницы отдельно? Сделал макрос, но не могу сообразить, как его преобразить под FoxPro, Что писать в #DEFINE ??? Sub Макрос1() ' ' Макрос1 Макрос ' ' If ActiveWindow.View.SplitSpecial = wdPaneNone Then ActiveWindow.ActivePane.View.Type = wdPrintView Else ActiveWindow.View.Type = wdPrintView End If If Selection.PageSetup.Orientation = wdOrientPortrait Then Selection.PageSetup.Orientation = wdOrientLandscape Else Selection.PageSetup.Orientation = wdOrientPortrait End If If ActiveWindow.View.SplitSpecial <> wdPaneNone Then ActiveWindow.Panes(2).Close End If If ActiveWindow.ActivePane.View.Type <> wdPrintView Then ActiveWindow.ActivePane.View.Type = wdPrintView End If With Selection.PageSetup.TextColumns .SetCount NumColumns:=2 .EvenlySpaced = True .LineBetween = False .Width = CentimetersToPoints(25.7) End With End Sub Помогите, если возможно. Заранее благодарен ... |
| 09.10.2014, 20:36 |
World в FoxPro
Nextdok, 1) Константы. Их и у моего Word'а 2007 всего 3474 штуки. Можно открыть отдельный сеанс среды VFP9 и в нем через кнопку меню Toools открыть окно "Object Browser". Затем в окне Open на вкладке COM Libraries выбрать Microsoft Word. В окне Classes & Members выбрать раздел Constants. И выбирать там, что надо. 2) Открыть другой сеанс среды Фокса wrd = CREATEOBJECT ('Word.Application') wrd.Documents.Add('C:\TMP\Dummy.doc') wrd.Visible = .T. А дальше с помощью ИнтелиСенса и природной смекалки заполняй нужные тебе параметры. ... |
| 09.10.2014, 22:20 |
World в FoxPro
Nextdok, а если надо редактировать новый документ, а не ранее созданный, то дополнительное упражнение с записью макроса подскажет, что начало работы с Word'ом может иметь вид: wrd = CREATEOBJECT ('Word.Application') wrd.Visible = .T. wrd.Documents.Add() wrd.ActiveDocument.SaveAs ('C:\TMP\AnyName.doc') и далее, используя уже известные приёмы, главный среди которых - IntelliSense. Набираешь в окне Фокса Command имя созданного объекта, например, wrd, ставишь после него точку, и Фокс выдаёт тебе список со всеми свойствами и методами этого объекта. ... |
| 10.10.2014, 09:08 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582520]: |
138ms |
42ms |
| others: | 263ms |
| total: | 494ms |
