Программа не находит принтер
Здравствуйте. Ситуация следующая. Есть программа, написанная на Visual FoxPro 9, стоит на Windows 7. Установлен принтер HP LJ P1102. Из всех программ, в том числе из самого Visual FoxPro 9 принтер виден, работает нормально, даже печатает из просмотра в самом foxpro, а вот из программы принтер не виден. Печать реализована как в текстовом (dos) режиме сразу на принтер, так и печать отчётов. При использовании команд cPrinter = SET("Printer",2) WAIT WINDOW IIF(EMPTY(cPrinter), 'No printer chosen 2', cPrinter) cPrinter = SET("Printer",3) WAIT WINDOW IIF(EMPTY(cPrinter), 'No printer chosen 3', cPrinter) **SET PRINTER TO NAME "HP LaserJet Professional P1102" **cPrinter = GETPRINTER() *WAIT WINDOW IIF(EMPTY(cPrinter), 'No printer chosen', cPrinter) выдаётся сообщение 'No printer chosen' и 'Ошибка очереди печати' Самое главное, что в апреле принтер работал нормально. Потом до октября не использовался. Форум внимательно прочитала, многое попробовала. Ничего не помогает. Галочку в отчёта у окружения принтера ставили, убирали, не помогает. Все принтеры из системы удалили, всё вычистили (насколько это возможно). Заново принтер поставили. FoxPro переустановили. Всё без результатно. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема и как можно её решить. Спасибо. ... |
| 27.10.2014, 16:18 |
PaulWist, спасибо, но результа всё ещё отрицательный. Принтер не найден. При попытке найти принтер можно искать только сетевые, а их нет. Сообщение в приложенном файле. ... |
| 27.10.2014, 16:57 |
Попробуйте вместо SET('Printer',..) это Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 28.10.2014, 07:08 |
start [/forum/search_topic.php?author=sybase&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
176ms |
31ms |
| others: | 707ms |
| total: | 982ms |
