Замена записей в таблице
У меня есть 2 таблицы, таблица A (expert) и таблица B(reg_obl_city). В них одинаковые поля - регион и город Пусть таблица B - справочная, и данные из этой таблицы будут эталонными для задания. Хочется сделать так, чтобы в таблице А были регионы, соответствующие городам в таблице B/ ... |
| 16.11.2014, 01:21 |
Буду очень признателен, если кто-нибудь сможет объяснить принцип действия этой замены с применением SЕLECT. Пока путаюсь очень сильно в реляционной алгебре, и как происходит обмен/выборка/вычитание/умножение/деление записей между таблицами. Заранее благодарен за ответы и советы ... |
| 16.11.2014, 01:26 |
авторХочется сделать так, чтобы в таблице А были регионы, соответствующие городам в таблице B/ ??? ... |
| 16.11.2014, 01:58 |
Penner,поясню В таблице А(expert) есть запись: Код Регион Город 3940 Волго-Вятский Саранск А надо чтобы была запись как в таблице B 3940 Приволжский Саранск То есть все существующие города в B есть в А, но регионы в А могут быть устаревшими/неправильно записанными и т.д. поэтому надо сделать так, чтобы в таблице А были регионы прямо так, как они относятся к городам в таблице B ... |
| 16.11.2014, 21:46 |
R0stislav, Код: sql 1. ... |
| 17.11.2014, 08:45 |
Хотя прочитал второе сообщение и не понял там речь идет про SELECT так уточните что нужно ? сделать выборку или заменить данные в таблице A Если сделать выборку то вот такой пример Код: sql 1. 2. 3. Если произвести замену, то код в предыдущем сообщении. ... |
| 17.11.2014, 08:54 |
start [/forum/search_topic.php?author=Guest2010&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
167ms |
55ms |
| others: | 3233ms |
| total: | 3584ms |
