Нужна помощь в составлении запроса
Прошу прощения заранее в база данных полный ноль но возникла необходимость из таблицы m1005 убрать людей которые есть в таблице base составил вот такой запрос на выборку чтобы сохранить нужных людей в 3 таблице но видимо где то ошибся, подскажите что не так))) SELECT * FROM m1005 WHERE m1005.Fiol <> base.family AND m1005.im <> base.name AND m1005.ot <> base.father AND m1005.data_r <> base.dat_rod ... |
| 20.11.2014, 12:36 |
Eiving, Три основных типа работы. 1. Объединение Код: sql 1. 2. Подзапрос Код: sql 1. 3. Соотнесенный подзапрос. Код: sql 1. ... |
| 20.11.2014, 14:53 |
GoshaS, Здравствуйте попробовал все 3 команды вот результаты на каждый из них 1. Код: l 2. Код: sql 1. 3. Код: sql 1. ... |
| 21.11.2014, 09:54 |
Давно не писал. Сейчас подправлю: Код: sql 1. Пожалуй, в вашем случае это будет самым оптимальным решением. -id - это ключевое поле с уникальными данными, к примеру (1,2,3,4 и т.д.). Если база редактируемая, ключевое поле должно обязательно присутствовать. В вашем случае удобно обозвать поле idClient. Если это не школьное задание, а реальная база, лучше сохраните копию таблицы, записи хоть физически не удаляются, но кто знает, какие уже были помечены на удаление, а какие вы сейчас пометили. В общем лучше перебдеть, чем не до бдеть ))) ... |
| 22.11.2014, 12:05 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582488]: |
167ms |
37ms |
| others: | 234ms |
| total: | 480ms |
