Закрытие открытого файла
Доброго времени суток. Вот такой примерно программный код: Код: sql 1. 2. 3. Если убрать строку use, то FoxPro2.6 ругается, что не может скопировать файл t2.dbf. После select'а этот файл открыт, поэтому нужна строка use, чтобы закрыть этот открытый файл. Вопрос: команда use без параметров закрывает только один последний файл или несколько файлов? ... |
| 03.12.2014, 10:27 |
use закрывает один файл, открытый в текущей рабочей области. В твоем случае t2.dbf вместо твоего select можно так копировать Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. так t2.dbf будет создан и не откроется ... |
| 03.12.2014, 10:38 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582483]: |
166ms |
25ms |
| others: | 252ms |
| total: | 474ms |
