Помогите с запрос на отсутствие данных в таблице
Добрый день. Подскажите, чет совсем тупить начал. Есть две таблицы Т1, значения : 1 2 3 5 7 8 9 Z1, значения : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 необходимо найти все значения из таблицы Z1 которых нет в T1. Поля Numeric Пишу Код: plsql 1. в результате 0 значений. пишу Код: plsql 1. в результате значения те которые совпали. В чем у меня ошибка ? ... |
| 04.12.2014, 11:40 |
У меня работает Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 04.12.2014, 11:55 |
в том и весь прикол, что Delphi такой запрос переваривает и Oracle тоже, а вот фокс у меня в этом плане не переваривает такой запрос. Извратнулся мчерез Код: plsql 1. Но по мне как то некрасиво получилось. ... |
| 04.12.2014, 12:03 |
Scorpio_mdв том и весь прикол, что Delphi такой запрос переваривает и Oracle тоже, а вот фокс у меня в этом плане не переваривает такой запрос. Мой код пробовал запустить? Повторяю: он правильно работает, выдает 5 Какая у тебя версия фокса? ... |
| 04.12.2014, 12:07 |
После такого заполнения курсора отработал как положенно VFP 9.0 SP 2 Ver/ 09.00.0000.5815 ... |
| 04.12.2014, 12:17 |
Scorpio_mdПосле такого заполнения курсора отработал как положенно VFP 9.0 SP 2 Ver/ 09.00.0000.5815 теперь ищи чем твои t1, z1 отличаются от моих. Единственное что могу предположить: включена табличная буферизация z1 и изменения не зафиксированы (TableUpdate()) или транзакции используются. ... |
| 04.12.2014, 12:22 |
Проблема оказалась не в транзакциях, а том что в Т1 была одна запись со значением .NULL. Как только я эту строку удалил, запрос стал работать как положено. Странно как то. ... |
| 04.12.2014, 14:22 |
Спасибо за помощь. ... |
| 04.12.2014, 14:23 |
Scorpio_mdПроблема оказалась не в транзакциях, а том что в Т1 была одна запись со значением .NULL. Как только я эту строку удалил, запрос стал работать как положено. Странно как то. Действительно странно, с NULL и у меня не срабатывает. Попробовал на MSSQL - тоже не срабатывает. Наверно так и должно быть. Пиши так Код: sql 1. ... |
| 04.12.2014, 15:02 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582478]: |
151ms |
26ms |
| others: | 206ms |
| total: | 416ms |
