Проблема с BoundColumn в ComboBox
Доброго времени суток! У меня возникла такая проблема: в RowSource ComboBox есть два поля курсора (curZap2.NomU,UchName); я хочу, чтобы при выборе значения из списка в Value ComboBox попадало значение UchName, а не NomU. Для этого поставил BoundColumn в 2, но результат всё равно не меняется. Как это исправить? ... |
| 28.01.2015, 10:28 |
Небольшое уточнение: в Value правильно записывается значение UchName, но в DisplayValue отображается NomUch. Написал вот такой код в InteractiveChange ComboBox: Код: sql 1. 2. В результате DisplayValue вообще оказывается пустым! ... |
| 29.01.2015, 13:50 |
В ComboBox всегда выводится первре зхначение, если используется много колоночные свойства. В BoundColumn указывается по коаой колонке из таблице связывается контроль. Для получения данных из второй колонки, восподьзуетесь соммандой .Combo1.ListItem(.Combo1.ListIndex,2) Control.ListItem(nRow [, nCol])[ = cChar] ... |
| 29.01.2015, 15:08 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582455]: |
160ms |
32ms |
| others: | 211ms |
| total: | 448ms |
