Не могу разобраться с IIF в отчете
Вот,собственно, код: iif(tempjurnal.sumnds>0,alltr(Tempjurnal.opisnds)+" "+LTRIM(str(Tempjurnal.sumnds/1,10,0))+'-'+CHRTRAN(str(Tempjurnal.sumnds%1*100,2,0),' ','0'),"Без НДС") а не работает... Работает, когда НДС (sumnds) ,больше 0, работает даже когда меньше, а вот при нуле никак. Подскажите, в чем дело? Спасибо! ... |
| 14.03.2015, 08:17 |
Какая ошибка происходит? ... |
| 14.03.2015, 08:41 |
Вот это Код: sql 1. можно писать так Код: sql 1. В остальном вроде правильньно все выглядит ... |
| 14.03.2015, 08:49 |
Jimyа вот при нуле никак. Речь о нуле или NULL ? Если в tempjurnal.sumnds может быть NULL, то так Код: sql 1. ... |
| 14.03.2015, 08:53 |
Собственно, ошибки нет, отчет выводится но.. не так. Вот ставим значение sumnds больше 0 - все как надо. Ставим, например -1 выводит "Без НДС" - т.е. IIF работает корректно. А вот ставим 0 - выводится пустая строка, а надо-то чтобы "Без НДС". Почему -непонятно... ... |
| 14.03.2015, 10:21 |
Все, вопрос решен! Там стояло условие print when sumnds<>0. Во, блин, отдыхать уже надо... ... |
| 14.03.2015, 11:14 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582417]: |
187ms |
61ms |
| others: | 214ms |
| total: | 515ms |
