Сортировка в grid1
vadipokDima TЗакрытие окна/проги убивает курсор, DBF остается такой какой была до первого срабатывания твоего кода. Опишу последовательность еще раз. 1) Сортирую 2) Закрываю через стандартный крестик 3) Полностью закрываю ФоксПро 4) Открываю и запускаю проект. И вуаля, данные отсортированы. Получается так, что курсор не удалился. То есть прямая противоположенность тому, что вы написали. Я же написал " DBF остается такой какой была до первого срабатывания твоего кода ", т.е. твой код один раз на ней срабатывал, что-то в ней менял, например сортировал прежде чем подменить курсором. vadipokОшибку я понял, но мистика все равно есть!!! Мистика в том что не понял. Не используй одноименные курсоры и DBFки - мистики не будет, будут ошибки но с ними проще разбираться чем с мистикой :) ... |
| 20.03.2015, 09:22 |
Сортировка в grid1
vadipokОпишу последовательность еще раз. 1) Сортирую 2) Закрываю через стандартный крестик 3) Полностью закрываю ФоксПро 4) Открываю и запускаю проект. И вуаля, данные отсортированы. Получается так, что курсор не удалился. Не получается. Это не удалилась таблица на диске, которая с курсором имеет общего только название, которое и вводит вас в заблуждение. Курсор и таблица на диске - совершенно разные вещи, даже если вы им дадите одинаковые названия. ... |
| 20.03.2015, 11:29 |
Сортировка в grid1
Спасибо всем! В общем все понял. Топик можно закрывать. ... |
| 20.03.2015, 11:48 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582412]: |
155ms |
31ms |
| others: | 213ms |
| total: | 434ms |
