Какая-то непонятная проблема
Написал программу на Foxpro 9, на компьютере работает нормально. Закинул на сервер, и теперь на другом компе открывают папку с сервера и пытаюсь запустить программу пишет "Невозможно открыть программу или файл, возможно у вас нет прав". Что это значит? Это может быть моим упущением? или на стороне сервера нужно настраивать? ... |
| 23.03.2015, 10:43 |
Кто знает? ... |
| 23.03.2015, 11:11 |
css90, Проверьте на стороне сервера, есть ли соответствующие разрешения для Вашего файла. ... |
| 23.03.2015, 11:32 |
Файл создан вами, поэтому и права прописаны ваши и как администратора. Нужно в свойствах файла, во вкладке "Безопасность" - "Чтение и выполнение", дать разрешение пользователям на запуск этой программы. Так же в политиках сервера может стоять фильтр на запуск пользователями определенных программ из списка. В этом случае необходимо ее там прописать. В общем сморти алминистрирование на сервере, если есть права администратора. ... |
| 23.03.2015, 12:16 |
Дед Евгений, Я так и сделал, выставил права "Чтение и выполнение", при запуске начала выдавать ошибку какую-то. Кажется ошибка обращения к памяти. цифры типа "ххххх0х" ... |
| 23.03.2015, 13:37 |
css90при запуске начала выдавать ошибку какую-то. Кажется ошибка обращения к памяти. цифры типа "ххххх0х" Возможно не хватает какой-нибудь DLL фоксового рантайма. Проверь что есть файлы (для VFP9) Код: sql 1. 2. 3. Поищи и удали (если найдешь): Код: sql 1. Это русификатор сообщений, из-за него много глюков бывает. Ошибку надо конкретную писать. Ctrl+C нажимаешь на окошке с ошибкой и сюда показываешь. Или скриншот хотя бы. Телепатов тут нет, ошибок куча разных может быть. ... |
| 23.03.2015, 13:44 |
Dima T, Все эти файлы есть. Сначала выдавало такую ошибку: Код: sql 1. Затем выставил для exe-шника права "Чтение и выполнение", после этого стала выходить эта ошибка: Код: sql 1. ... |
| 23.03.2015, 14:02 |
Попробуй дать полные права на папку. Посмотри какие файлы появятся или изменятся. Скорее всего прога хочет писать в свою папку, но не может. Ты русификатор удалил vfp9rrus.dll ? Удаляй. Мало того что там коряво переведено автопереводчиком, еще и другие проблемы из-за него бывают. Если это сообщение самой проги, то ищи в коде куда она обращается. ... |
| 23.03.2015, 14:12 |
Dima T, русификатор удалил. Попробую как ты сказал сейчас сделать ... |
| 23.03.2015, 14:18 |
У меня при запуске программы идет такой код: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. USE config IN 0 - это таблица config.dbf, где в первой записью указан путь к таблице, которая использует программа. А именно такой x:\bdase ... |
| 23.03.2015, 14:25 |
Сделал так: Скопировал папку с программой себе на комп, переименовал и обратно закинул на сервер - заработало, НО на другом компьютере перестала запускаться программа. Видать с правами на серваке проблемы ... |
| 23.03.2015, 14:33 |
css90Сделал так: Скопировал папку с программой себе на комп, переименовал и обратно закинул на сервер - заработало, НО на другом компьютере перестала запускаться программа. Видать с правами на серваке проблемы Если у тебя админские права, а у пользователя пользовательские, то в некоторых случаях он не может открыть файл на запись (dbf так открываются) если владелец админ. Т.е. проблемы с правами, но как правильно полечить не подскажу. Попробуй так: под пользователем скопировать куда-нибудь, удалить все в папке (админом), пользователем скопировать обратно. Владельцем файлов станет пользователь. попробуй так открывать Код: sql 1. не заявлено что файл откроется "только для чтения" но возможно так. ... |
| 23.03.2015, 15:04 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582410]: |
490ms |
38ms |
| others: | 213ms |
| total: | 787ms |
