Файл с длинным именем FoxPro 2.6
Подскажите как можно решить проблему доступа к файлу с именем "date_20100517.Txt" в FoxPro 2.6 Код: plaintext Система банк-клиент формирует файлы с таким именем "date_????????.txt" а под ДОС длинные имена не видяться. Может кто то решил такую проблему. ... |
| 18.05.2010, 11:13 |
Игорь Горбонос, Система банк-клиент формирует такие имена и я изменить их стандарт не могу, а мне нужно допись сделать в уже написанную программку на FoxPro 2.6 ... |
| 18.05.2010, 11:43 |
| 18.05.2010, 11:44 |
> Автор: DAndrey > Система банк-клиент формирует такие имена и я изменить их стандарт не могу, А я и не предлагаю менять то что не в силах изменить :) а мне нужно допись сделать в уже написанную программку на FoxPro 2.6 Я предлагаю использовать короткое имя файла для его открытия в твоей программе. Выяснить которкое имя файла можно используя например FileSystemObject . У объекта File есть свойства ShortName и ShortPath - возвращают имя и путь в формате 8.3. Вот это я и предлагаю использовать для открытия нужного файла Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.05.2010, 12:06 |
Игорь Горбонос, FPD26 НЕ РАБОТАЕТ с СОМ-объектами и прочей виндовой ерундой. ... |
| 18.05.2010, 12:23 |
> Автор: проходящий. Сори, не знал. Но тем более должен быть способ получить короткое имя файла в самом фоксе. Например у той-же ADir есть соответствующий флаг Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.05.2010, 12:27 |
Игорь Горбонос > Автор: проходящий. Сори, не знал. Но тем более должен быть способ получить короткое имя файла в самом фоксе. Например у той-же ADir есть соответствующий флаг В FPD нет многого из того, что есть в VFP. В том числе и упомянутого флага. FPD создавался, когда еще и винды-то толком не было, не говоря уж о длинных именах. 2 DAndrey Вроде бы была где-то какая-то бибиотека по подержке LFN в 2.6, но не уверен в е применимости к досовой версии. ... |
| 18.05.2010, 12:41 |
Да переименовать имя файла в 20100517.txt тем более что "date_" присутствует у всех ... |
| 18.05.2010, 13:05 |
AlexTallДа переименовать имя файла в 20100517.txt тем более что "date_" присутствует у всех как это сделать. Делаю Код: plaintext выдает что файл не найден видно FoxPro 2.6 и это не обрабатывает ... |
| 18.05.2010, 14:22 |
DAndrey, сработает Код: plaintext ... |
| 18.05.2010, 14:35 |
GermanGM сработает Код: plaintext не поможет так как такое название date_2~1.txt может быть и у date_20100518 если он там один ... |
| 18.05.2010, 14:46 |
> Автор: DAndrey > не поможет так как такое название date_2~1.txt может быть и у date_20100518 если он там один Нет, у date_20100518 будет имя date_2~2.txt, у date_20100519 будет имя date_2~3.txt и т.д. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.05.2010, 15:00 |
Игорь Горбонос Нет, у date_20100518 будет имя date_2~2.txt, у date_20100519 будет имя date_2~3.txt и т.д. Переименуйте date_20100517.txt в date_20100516.txt и посмотрите что произойдет :-)))) ... |
| 18.05.2010, 15:14 |
Ну попробуй так Код: plaintext ... |
| 18.05.2010, 15:14 |
SoftParanoikНу попробуй так Код: plaintext Не правильная команда или имя файла ... |
| 18.05.2010, 15:21 |
Скопировано отсюда http://forum.foxclub.ru/read.php?29,170083,170249,sv=2#msg-170249 piva 24.11.05 07:36:09 Чета я не пойму - чего вы мусолите. ? Давеча пришлось выкручиваться - потому что имя файла вылезало за пределы 8.3 - требование партнера. Делал на FPW 2.6 Код: plaintext Для тома NTFS в FPD это выглядело так Код: plaintext Уж если заговорили про длинные имена файлов с русскими буквами под NTFS При этом имя файла в 8.3 - выглядело так 45b6~1.txt Код: plaintext Единственно, что оставалось на фоксовском экране предательская надпись Скопировано файлов 1. Что бы она не мелькала пришлось добавить Код: plaintext Так как > NUL не прокатывает ... |
| 18.05.2010, 15:24 |
DAndreySoftParanoikНу попробуй так Код: plaintext Не правильная команда или имя файла Что-то ты путаешь! Я запускал эту команду из под FPD26 - все работает как надо! ... |
| 18.05.2010, 15:29 |
SoftParanoik Что-то ты путаешь! Я запускал эту команду из под FPD26 - все работает как надо! я разобрался но если я прописываю полный путь к файлу cmd то все работает. ... |
| 18.05.2010, 15:35 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582384]: |
195ms |
78ms |
| others: | 227ms |
| total: | 559ms |
