Как убрать все окна при запуске программы
Стартую программу из окна Command, убираю окна например IF WEXIST("standard") DEACTIVATE WINDOW "standard" ENDIF IF WEXIST("command") DEACTIVATE WINDOW "command" ENDIF но убираются не все окна(DataSession properties и т.д.)...надо ли проверять все окна открыты или нет, или можно какой-нибудь командой убрать сразу все окна? ... |
| 14.05.2015, 08:48 |
попробуй Код: sql 1. ... |
| 14.05.2015, 09:10 |
поставил команду первой строчкой, окна пропертис и датасет и т.д. не исчезли...:( ... |
| 14.05.2015, 10:30 |
q1w1e1, HIDE WINDOW ALL ... |
| 14.05.2015, 11:53 |
нет не помогает... я даже в дебугере остановил и в командном окне написал DEACTIVATE(hide) WINDOW "Data Session", не исчезло...:-) ... |
| 14.05.2015, 12:32 |
q1w1e1, HIDE WINDOW "View" ... |
| 14.05.2015, 12:54 |
а как тогда проверить, какие окна открыты в фоксе..., ладно я скрою окно view, но открыто окно свойств и т.д., т.е. если не срабатывает закрыть все окна, значит надо как-то получить список всех активированных окон... ... |
| 14.05.2015, 18:01 |
q1w1e1 LOCAL lcString,lcStr,i lcString = 'Standard,Layout,Query Designer,View Designer,Color Palette,Form Controls,Database Designer,Report Designer,Report Controls,Print Preview,Form Designer' FOR i = 1 TO GETWORDCOUNT(lcString,',') lcStr = GETWORDNUM(lcString,i,',') IF WEXIST(lcStr) HIDE WINDOW (lcStr) ENDIF ENDFOR ... |
| 14.05.2015, 18:28 |
спасибо... только я не стал проверять все названия, но например View Designer нет окна(ACTIVATE WINDOW View Designer ошибка), поэтому убрав из приведенного кода Designer, окно скрылось... спасибо, осталось выяснить название окна, у которого в caption написано Properties...:-) ... |
| 15.05.2015, 07:13 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582369]: |
58ms |
29ms |
| others: | 219ms |
| total: | 348ms |
