Навести порядок в проекте
Уважаемые коллеги! Есть проект разработанный на VFP 9 Проект очень большой. За длительное время в папках проекта накопилось много всяких лишних наборов данных. Как привести папку проекта в порядок, чтобы в ней были только те наборы данных, которым там положено быть? ... |
| 15.05.2015, 15:10 |
"всяких лишних наборов данных" что под этим понимается? ... |
| 15.05.2015, 15:17 |
Есть такой вариант. Создаешь новый проект и перетаскиваешь в эту папку главный (головной) модуль, и компилируешь. Вывалится список модулей, которые нужно подключить к проекту. Перетаскиваешь их и подключаешь. И снова компилишь. И так до тех пор, пока все пройдет без ошибок. Вот те модули и будут рабочими. А в старой папке останется ненужный хлам. ... |
| 15.05.2015, 16:37 |
Dima T, Это лишние в полном смысле наборы... Всякие примеры, по ходу разработки и прочее ... |
| 16.05.2015, 12:48 |
Дед Евгений, спасибо, в этом что-то есть ... |
| 16.05.2015, 12:49 |
Можно ли этот процесс автоматизировать с помощью Документ Визарда? ... |
| 16.05.2015, 12:50 |
UAPDima T, Это лишние в полном смысле наборы... Всякие примеры, по ходу разработки и прочее Т.е. это неведомая хня. Тут нет телепатов, твоя проблема это твоя проблема пока ты не сумеешь хотя бы понятно о ней рассказать. Еще раз: это код (PRG), формы (SCT/SCX) и т.п. или данные (DBF/CDX) и т.п.? Если код то Дед Евгений описал как решать. ... |
| 16.05.2015, 16:19 |
Dima T, Сейчас постараюсь описать. В некоторой папке лежат наборы данных проекта *pjx, pjt... *.dbf, *.cdx, в общем, все неотъемлемые элементы проекта. Проект в полной мере работоспособен. Есть главный *.prg и так далее. Проект написал именно я. По ходу длительной разработки, в папке скопилось кроме собственно элементов проекта всякая всячина. Это всякие примеры решений, которые были попутно использованы и прочее. Так вот, искомый проект это процентов 30 от всей этой папки. Хочется отделить зерна от плевел. Хочется иметь папку, где будет находиться ТОЛЬКО проект со всеми его элементами и НЕ более того. Хочется убрать все, что не есть составной частью проекта. Это не очень тривиальная задача. Там тысячи элементов в проекте. ... |
| 16.05.2015, 16:35 |
UAPПо ходу длительной разработки, в папке скопилось кроме собственно элементов проекта всякая всячина.Если "всякая всячина" не включена в файл проекта, то тупо открываете проект как таблицу Код: sql 1. и там в поле "Name" будут все нужные файлы, их и оставляете. Если включена, то только 17646463 . ... |
| 18.05.2015, 07:52 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582367]: |
153ms |
40ms |
| others: | 198ms |
| total: | 431ms |
