Проблема с кодом
Здравствуйте! У меня такая проблема:я не могу написать обработчик на list box на событии init. Мне нужно поместить в лист бокс: № заказа, дата, фамилию клиента, оператор; эти данные берутся из таблицы заказов. В таблице заказов нет первичного ключа, т.к. заказчик может заказать сразу несколько товаров, и заносить их в таблицу заказов под разным id неправильно. Я сделал, чтобы не было первичного ключа и номер заказа заносился столько раз, сколько товаров заказал один заказчик(картинка). Вот код(нелепые попытки): OPEN DATABASE database USE order SELECT COUNT(distinct id_order) FROM order INTO ARRAY b GO TOP *--------------- FOR i=1 TO b STEP 1 w=id_order IF dfg=0 SKIP wer=id_order skip(-1) ENDIF IF w=wer wer2=id_order dt=dtez thisform.list.AddListItem(CAST(dt as varchar(10)),i+1,2) wer2=id_client SELECT clsername FROM client WHERE id_client=wer2 INTO ARRAY ert thisform.list.AddListItem(ert,i+1,3) thisform.list.AddListItem('Астахова',i+1,4) ELSE IF NOT w=wer SKIP wer2=id_order dt=dtez thisform.list.AddListItem(CAST(dt as varchar(10)),i+1,2) wer2=id_client SELECT clsername FROM client WHERE id_client=wer2 INTO ARRAY ert thisform.list.AddListItem(ert,i+1,3) thisform.list.AddListItem('Астахова',i+1,4) ENDIF ENDIF ENDFOR ... |
| 20.05.2015, 18:25 |
Проблема с кодом
Почитайте про нормализацию таблиц (вторая нормальная форма). В вашем случае необходимо использовать две таблицы: одна для заказов и вторая для содержимого каждого заказа. Тогда легко сможете привязать первую таблицу с нужными столбцами к листбоксу без всякого кода. Мне непонятно с какой целью необходимо заполнять листбокс списком заказов? А если их будет тысячи? Может лучше использовать например грид и поля для поиска и отображения необходимых заказов и двойным щелчком по гриду открывать карточку заказа? ... |
| 21.05.2015, 00:19 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582364]: |
143ms |
28ms |
| others: | 241ms |
| total: | 441ms |
