Как подсчитать количество записей..
Здравствуйте. Имеется в таблица следующего вида Таблица ART id pol1 1 123 1 123 1 456 2 789 2 789 Я выполняю следующий запрос Код: sql 1. Выдает ошибку.. Аналогичный запрос в T-SQL Код: sql 1. Результат должен быть Результат 2 Проблема возникает со вторым параметром для IIF ... |
| 21.05.2015, 16:23 |
Товарищи активней... ... |
| 21.05.2015, 17:23 |
Арчи05, SELECT DISTINCT COUNT(IIF(id=1,pol1,.NULL.)) ... |
| 21.05.2015, 17:41 |
Арчи05, Мне кажется, что результат должен быть 3, а не 2 ... |
| 21.05.2015, 17:42 |
IgorNG, проще говоря необходимо найти количество не повторяющихся строк pol1, где id=1 Вот так, Код: sql 1. Но мне нужно реализовать это в SELECT Таблица ARTid - pol1 1 - 123 1 - 123 1 - 456 2 - 789 2 - 789 ... |
| 21.05.2015, 17:53 |
IgorNG, Невнимательно прочитал... ... |
| 21.05.2015, 17:54 |
Арчи05Вот так, Код: sql 1. Но мне нужно реализовать это в SELECTЯННП, ваша версия фокса не поддерживает какие-то из элементов синтаксиса вами же приведённого запроса? ... |
| 22.05.2015, 06:10 |
Арчи05Вот так, Код: sql 1. В VFP9 этот запрос выполнится. ... |
| 22.05.2015, 08:37 |
Полный текст запроса такой. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 22.05.2015, 09:05 |
Dima TАрчи05Вот так, Код: sql 1. В VFP9 этот запрос выполнится. Такой запрос выполнится, мне нужно чтобы условие тоже было в SELECT Как-то такSELECT COUNT(distinct IIF(id=1,pol1,.NULL.)) FROM ART ... |
| 22.05.2015, 09:27 |
Арчи05, Код: vbnet 1. ... |
| 22.05.2015, 11:04 |
otorva1Арчи05, Код: vbnet 1. Выполняется в Foxpro 2.6 (DOS) ... |
| 22.05.2015, 11:08 |
Арчи05Выдает ошибку..Такую? Cannot determine data type of the expression.Тогда как-то так Код: sql 1. ... |
| 22.05.2015, 12:08 |
tanglirАрчи05Выдает ошибку..Такую? Cannot determine data type of the expression.Тогда как-то так Код: sql 1. Спасибо большое, все работает. То что искал! ... |
| 22.05.2015, 13:42 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582363]: |
73ms |
49ms |
| others: | 243ms |
| total: | 416ms |
