Проверка правильности ввода данных
Подскажите,пожалуйста. Есть таблица ЗАМЕНА. В ней есть id старого компонента и id нового компонента. Необходимо не допускать ввод в качестве нового id, id компонента, который уже был помечен как старый. Например 1 - 2, а затем 2 - 1. Или 1 - 2, 2 - 3, 3 - 1. Как это можно реализовать? Буду очень благодарна. ... |
| 27.05.2015, 13:19 |
Black_Swan, Легко, если я до конца правильно понял Ваш вопрос. Можно через LOCATE,SEEK, SELECT-SQL... Так и пишете,например: LOCATE for old_ID = <значение, предполагаемое к вводу как new_id> if !found() <добавляем запись c new_id> endif ... |
| 29.05.2015, 13:16 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582356]: |
41ms |
32ms |
| others: | 323ms |
| total: | 446ms |
