Нарисовать блок-схему или просто схему на форме или на карте
Есть простая иерархия Прямоугольник из него может выходить от 1 до 20 линий, они соединяются с другими прямоугольниками (одна линия - один прямоугольник) далее из этого прямоугольника выходит линия которая соединяет от 1 до 99 квадратов. Вот собственно и всё, ну и надписи конечно было бы неплохо поместить на эти объекты. Было бы неплохо конечно на карту всё это поместить, но охота понять алгоритм рисования этих объектов. Есть какие-нибудь идеи? ... |
| 17.07.2015, 08:07 |
AngelOKES, Делаете объект - прямоугольник с параметрами: координаты левого верхнего угла, размер х, размер у. У объекта свойства (рассчитываемые при инициализации) координаты входной точки и координаты выходной точки. Раскидываете их на форме с подложкой (карта) согласно таблицы фигур, затем пробегаешь по таблице связей и прорисовываете связи. Подводные камни - vfp не предназначен для графики, поэтому масштабирование и скроллинг - согласно Ваших умений. Работа с реальной картой обсуждался недавно на foxclub.ru ... |
| 20.07.2015, 14:58 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582311]: |
51ms |
37ms |
| others: | 242ms |
| total: | 382ms |
