Как ускорить работы с работой с DBF по сети
Dima T, Он мне выбирает предыдущее значение, ничего не понимаю, как так-то... ... |
| 23.09.2015, 08:29 |
Из DBF предыдущее? Посмотри, может буферизация включена Код: sql 1. Что выдает? Надо 1 ... |
| 23.09.2015, 08:40 |
AngelOKES, Вывожу сообщение: Код: sql 1. и сразу видно, что он использует предыдущий код, может тупо сделать +1, но тут уверенности куда пойдёт пользовать вниз, вверх тлт просто ткнёт мышкой ... |
| 23.09.2015, 08:41 |
Dima T, Так и есть: 1 – Row and table buffering is off. (Default) ... |
| 23.09.2015, 08:45 |
Dima T, У меня в начале программы стоит: Код: sql 1. Если честно не помню откуда я это взял, может это как-то влияет? сейчас напишу все ключи Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 23.09.2015, 08:47 |
AngelOKESAngelOKES, Вывожу сообщение: Код: sql 1. и сразу видно, что он использует предыдущий код, может тупо сделать +1, но тут уверенности куда пойдёт пользовать вниз, вверх тлт просто ткнёт мышкой Это значит ты еще не ушел с предыдущей строки, когда код отрабатывает. Выводишь откуда? Где поставил Messagebox() ? тупо +1 не надо. На крайний случай можно изврат с таймером сделать, но сначала без него надо попытаться порешать. ... |
| 23.09.2015, 08:47 |
Dima T, Вся процедура стоит конечно же в Grid на собитие BeforeRowColChange Отрабатывает эта процедура когда пользователь перемещается по гриду вниз или вверх Значение он действительно берёт из записи из которой выходит, а не заходит, проверил и вашим методом и своим ... |
| 23.09.2015, 08:50 |
AngelOKESDima T, У меня в начале программы стоит: Это нормально, стандартные сеты. Туда пока не заглядывай. Надо с этим разбираться 18183244 Похоже ты не ту строку меняешь, поэтому нужная не меняется. ... |
| 23.09.2015, 08:50 |
Похоже я затупил :) BeforeRowColChange() срабатывает на старой записи перед уходом с нее. Надо в AfterRowColChange() прописывать обновление курсора, а в BeforeRowColChange() сохранение результата в таблицу. ... |
| 23.09.2015, 08:58 |
Dima TПохоже я затупил :) BeforeRowColChange() срабатывает на старой записи перед уходом с нее. Надо в AfterRowColChange() прописывать обновление курсора, а в BeforeRowColChange() сохранение результата в таблицу. Я тоже так подумал, сейчас попробую! ... |
| 23.09.2015, 09:01 |
И добавь проверку чтобы по несколько раз не писать одно и тоже. Тормозов меньше будет Добавь форме свойство nLastRow = 0 в коде так использовать Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 23.09.2015, 09:12 |
Dima T, Да всё работает, а проверка у меня на это событие уже было, получилось что-то вроде этого: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 23.09.2015, 09:14 |
Dima T, Пришлось всё таки вернуть: Код: sql 1. Иначе при повторном входе значение меняется на старое, а с этой строчкой всё ровно, немного непонятно, но вроде работает! ... |
| 23.09.2015, 09:18 |
AngelOKESс этой строчкой всё ровно, немного непонятно, но вроде работает! Объекты грида и данные из источника (курсора) хоть и синхронизируются, но не постоянно. Поэтому иногда возможна ситуация что данные в источнике изменились, а грид это не перерисовал. Для этого нужна эта строчка. Можно Refresh() но это более тяжелая операция, т.к. он сразу все видимые строки перерисовывает. ... |
| 23.09.2015, 09:25 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582258]: |
152ms |
53ms |
| others: | 236ms |
| total: | 491ms |
