Пропадает файл
Есть такой код: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. В результате работы на строке ERASE (fil2) выдается ошибка "файл не существует". Код исполняется на нескольких машинах и на каждой идет по нескольку процессов одновременно. Но ведь и файл открыт на запись. тут может быть ошибка доступа. Ошибка возникает довольно редко, но статистика ее отлавливает. есть мысли? ... |
| 25.09.2015, 13:10 |
Пропадает файл
1. Содержимое fil2 не меняется пока работает код? Добавь Код: sql 1. 2. В fil2 полный путь или относительный? Если второе то может в процессе расчета меняется рабочая папка. Пиши в лог перед удалением Код: sql 1. ... |
| 25.09.2015, 13:24 |
Пропадает файл
Dima T, fil2 - local и походу программы не меняется (проверил) есть подозрение, что кто-то между fclos и erase успевает удалить, но тут скорее бы была ошибка доступа. ... |
| 25.09.2015, 13:54 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582252]: |
28ms |
| others: | 209ms |
| total: | 302ms |
