Оставить только строки с максимальным значением
Здравствуйте! Задача: оставить только строки с максимальным значением bvtyp. Работает и ра ботает, может быть зациклилось? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 06.10.2015, 11:36 |
ghjdjlrfможет быть зациклилось?нахрен вам эти циклы? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 06.10.2015, 11:49 |
tanglir, спасибо. В моем фокспро delete С join нельзя использовать, только с for и while. pack in lfbkmax тоже нельзя. ... |
| 06.10.2015, 13:43 |
А как оставить только строки, если таких максимальных значений bvtyp больше одного в разрезе lifnr и zwaers? ... |
| 06.10.2015, 13:45 |
ghjdjlrfмаксимальных значений bvtyp больше одногоэто как? О_о ghjdjlrfВ моем фокспро delete С join нельзя использовать, только с for и while. pack in lfbkmax тоже нельзя.тады ой ну вкрутите в цикл отображение количества обработанных записей да смотрите, что происходит скорее всего нет индекса на lifnr+zwaers, потому каждый delete шерстит всю таблицу O(N^2) - это не шутки ... |
| 06.10.2015, 13:53 |
tanglir, Кол-во записей вывелось в самом начале, затем тольк записи "0(в основном 0) record deleted" Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 06.10.2015, 14:24 |
максимальных значений bvtyp больше одного Т.е. поле bvtyp имело значения, например, 1,2,3,4,4. Надо оставить только две строки с "4". ... |
| 06.10.2015, 14:25 |
ghjdjlrfЗадача: оставить только строки с максимальным значением bvtyp. Работает и ра ботает, может быть зациклилось? ... Код верный. Просто медленно работает. посмотри что выдаст Код: sql 1. Это сколько записей будет обработано в итоге. Напиши какой тип у полей lifnr, zwaers. Покажу как ускорить индексом. И версию фокса напиши. ... |
| 06.10.2015, 14:49 |
ghjdjlrf Код: sql 1. 2. Зря в этом запросе bvtyp добавил. Выберется какой-то случайный. ghjdjlrf Код: sql 1. 2. Тут всегда будут те же lifnr, zwaers что в result и все cnt2 всегда 1. ... |
| 06.10.2015, 14:55 |
Dima T, спасибо. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Жду уже 35 минут выполнения. код у меня очень длинный, как короче написать, не знаю. ... |
| 06.10.2015, 15:03 |
Версия у фокспро не указана. ... |
| 06.10.2015, 15:05 |
Dima T, почему всегда 1 запись? Может быть несколько с наибольшим значением bvtyp. ... |
| 06.10.2015, 15:14 |
ghjdjlrf Код: sql 1. 2. 3. код у меня очень длинный, как короче написать, не знаю. Весь код не надо, этого пока достаточно. Косяк: bvtyp у тебя символьный, max(bvtyp) даст неверное значение, т.к. "2" > "11" надо сделать bvtyp n(3) ghjdjlrfВерсия у фокспро не указана. Выполни и напиши что выдаст Код: sql 1. ghjdjlrfDima T, почему всегда 1 запись? Может быть несколько с наибольшим значением bvtyp. потому что в result нет повторов lifnr, zwaers ... |
| 06.10.2015, 15:27 |
Так в любой версии будет работать Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 06.10.2015, 15:33 |
Dima T, спасибо. версия 2.6a (X) ... |
| 06.10.2015, 15:35 |
ghjdjlrfDima T, спасибо. версия 2.6a (X) Будешь топики новые поднимать - обязательно указывай что 2.6, т.к. она очень древняя, там много чего нет по сравнению с 9-й. ... |
| 06.10.2015, 15:38 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582247]: |
177ms |
68ms |
| others: | 259ms |
| total: | 560ms |
