Помогите перевести код из .Net
Помогите адаптировать код ... |
| 07.10.2015, 17:46 |
Chumakov_JA, продолжение есть код из C# где pass это пароль String password_pro = Convert.ToBase64String(sha.ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes(pass))); нужно это получить под Foxpro 9.0 ... |
| 07.10.2015, 17:48 |
Насколько я понимаю надо сделать следующее: Код: sql 1. Перевести pass в кодировке UTF8 в массив байт, тут strconv() поможет. В фоксе строка - массив байтов. Код: sql 1. sha это какая-то переменная, тип надо в коде смотреть, скорее всего SHA256Managed если так то это вычисление хэша алгоритмом SHA256. В фоксе нет ничего подобного встроенного. Надо искать. Код: sql 1. Т.к. хэш это набор байт, то его нельзя просто вывести как строку, т.к. могут быть непечатные символы, поэтому он преобразуется в строку алгоритмом Base64. Тоже нет в фоксе и надо искать. В аттаче код на C# с выводом что получается после каждого шага и батник для компиляции. В результате будет PassHash.exe в параметрах писать пароль. Например для пароля 12345: PassHash.exe 12345 Код: sql 1. 2. 3. Бери гугл и на поиски фоксовых реализаций SHA256 и Base64 ... |
| 08.10.2015, 09:28 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582243]: |
138ms |
42ms |
| others: | 245ms |
| total: | 471ms |
