Как передать переменную больше 255 символов
Есть таблица в фоксе, и её надо как-то всю выгрузить и на сервере MySQL сделать замену значения в поле ххх... ни разу не делал, даже не могу сформулировать вопрос... То ли формируется файл из этой таблицы, а потом как-то он передаётся на сервер, то ли формируется переменная (но она не больше 255 символов, а надо гораздо больше).. кто подскажет ссылку. где почитать... ... |
| 14.10.2015, 07:53 |
255 символов откуда появилось? Максимальный размер переменной 16 Мб. Большие объемы проще через параметры передавать. Примерно так Код: sql 1. 2. ... |
| 14.10.2015, 08:02 |
а как сформировать этот длинный текст per='1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 ' При компиляции программы выходит ошибка.. ... |
| 14.10.2015, 08:09 |
Я гружу данные из Foxa в Oracal через SQL*Loader больше подготовительных действий, но и скорость на порядки больше чем insert. а по вопросу: на сколько я понял, надо выгрузить таблицу в MySQL из Фокса, самый простой вариант: 1) Создайте в MySQL нужную Вам таблицу со структурой. 2) Залейте данные в ней из Foxa через insert, по подобию, совета DimaT 3) Уже в самом MySQL замените значение поля xxx По крайней мере, из первого поста понял именно так. Если данная операция не разовая, то уточните, что хотелось бы. ... |
| 14.10.2015, 08:12 |
255 это ограничение не переменной, а именно строки в коде. Делай сложение строк Код: sql 1. 2. 3. или через text Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 14.10.2015, 08:16 |
q1w1e1а как сформировать этот длинный текст per='1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 1234567890 ' При компиляции программы выходит ошибка.. в одну строчку все записано? Если нет, то знак переноса на след строку где " ; "] т.е. Код: sql 1. 2. 3. так подходит? переменная точно текстовая? ... |
| 14.10.2015, 08:20 |
спасибо... таблица в MySQL уже есть(сайт на джумле, и в материале исходный код на HTML), данные меняются периодически.. надо сформировать HTML-текст в фоксе, и заменить, данные в бд MySQL.. пока все понятною..:-) ... |
| 14.10.2015, 09:09 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582236]: |
182ms |
47ms |
| others: | 253ms |
| total: | 540ms |
