Видимость контрола
Есть pageframe, на странице расположен treegrid и слева от него кнопка. При нажатии кнопки выполняется код: WITH This.Parent .AddObject('cc','textbox') .cc.left=This.Left+This.Width+1 .cc.top=This.top .cc.visible=.t. .cc.setfocus ENDWITH При этом объект попадает под Treegrid и остается невидимым и недоступным. Как быть? ... |
| 29.10.2015, 17:31 |
Видимость контрола
glamisЕсть pageframe, на странице расположен treegrid и слева от него кнопка. При нажатии кнопки выполняется код: WITH This.Parent .AddObject('cc','textbox') .cc.left=This.Left+This.Width+1 .cc.top=This.top .cc.visible=.t. .cc.setfocus ENDWITH При этом объект попадает под Treegrid и остается невидимым и недоступным. Как быть?А где он должен быть мы должны догадаться? Осмелюсь предположить, что он должен появиться НАД всеми прочими контролами дабы быть видимым? То есть вопрос, на самом деле, не про видимость контрола, а про его положение на разных планах(переднем или заднем)? Если угадал, то почитай про ZOrder. ... |
| 29.10.2015, 17:37 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582225]: |
157ms |
54ms |
| others: | 219ms |
| total: | 481ms |
