FoxPro
Доброго времени суток, не могу в программе (под дос) назначить горячую клавишу F2, примерное задание :есть поле П1(в которое вводится число больше 0) при переходе курсора на строку С1 (так же есть С2 но она пока пустая)должна появляться строка- F1- справочник, при нажатии на клавишу F1 должно появиться новое окно с данными из таблицы Т1 (2 столбца СТ1 и СТ2), после выбора из этой таблицы определенной строки с данными, в строку С1 внесутся данные СТ1, а в С2 с СТ2, так же должно посчитаться С2*П1 и внестить в поле СУМ1. но если поможете хотябы с выводом нового окна из таблицы уже буду очень признателен ... |
| 02.11.2015, 16:57 |
FoxPro
Код: sql 1. ... |
| 02.11.2015, 18:49 |
start [/forum/search_topic.php?author=Ankori&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
204ms |
39ms |
| others: | 747ms |
| total: | 1061ms |
