Select не видит изменений в курсорах
Который раз спотыкаюсь на одной и той же проблеме: Есть 2 курсора, Первый описывает набор таблиц, 2-й связи внутри них. Удаляю инфу об одной из таблиц: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Обновление дерева: Select curs1.pole1, curs2.pole1 parent from curs1 left join curs2 on curs1.pole1 = curs2.pole2 into cursor _tree ... и Вот здесь проблема: Select выбирает и удаленную таблицу. Однако, если перед ним остановиться и посмотреть curs1(browse), то выборка правильная. Я конечно обойду проблему очередной раз, но хотелось бы как-то системно ее решить. ... |
| 09.11.2015, 14:12 |
Код: vbnet 1. ... |
| 09.11.2015, 16:42 |
glamis, delete не удаляет, а помечает на удаление, т.е. Код: sql 1. 2. пометит записи на удаление, но из курсора их не удалит. точно также Код: sql 1. 2. ничего не удалит, а лишь пометит на удаление. Ну а Код: sql 1. просто выберет все записи по условию, несмотря на то, что они помечены были в курсоре на удаление. Наверное надо PACK использовать. Как то так ))) ... |
| 09.11.2015, 16:44 |
descent52Наверное надо PACK использовать. Как то так ))) Не надо. ... |
| 09.11.2015, 16:46 |
glamisОднако, если перед ним остановиться и посмотреть curs1(browse), то выборка правильная. Похоже буферизация используется - добавь TableUpdate(). ... |
| 09.11.2015, 16:58 |
Dima TglamisОднако, если перед ним остановиться и посмотреть curs1(browse), то выборка правильная. Похоже буферизация используется - добавь TableUpdate().Или with (buffering = .t.) ... |
| 09.11.2015, 17:12 |
все проще, запись действительно только помечена, delete включено проблема в том, что на момент выполнения select текущая запись - удаленная. решение go top или skip и тд. Хотя я всегда считал, что select создает свою выборку, не зависимую от текущего положения указателя записи. ... |
| 10.11.2015, 08:15 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582219]: |
271ms |
56ms |
| others: | 256ms |
| total: | 641ms |
