Анализ текстового поля
Добрый день:) Есть текстовое поле f в нем введена формула, например, l*b. Нужно выполнить анализ: если есть в поле буква l или b, то создать две новые записи с l и b в другой БД select u3 append blank replace par with f ... |
| 11.11.2015, 07:26 |
Неполучается что именно? Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 11.11.2015, 08:55 |
Castiel, insert into u3 (par) Select f from u1 where 'l' $ f or 'b' $ f ... |
| 11.11.2015, 09:44 |
Программа сохраняет всю формулу в поле par, а мне нужно, что когда программа найдёт одну из букв, то сохраняла эту букву новой записью в поле par u3. Как сделать так, скажите пожалуйста ... |
| 11.11.2015, 11:11 |
glamis,программа сохраняет всю формулу в поле par, а мне нужно, что когда программа найдёт одну из букв, то сохраняла эту букву новой записью в поле par u3. Как сделать так, скажите пожалуйста, запросом так же может как нибудь? Я уже пыталась по-разному, ничего не выходит ... |
| 11.11.2015, 11:13 |
| 11.11.2015, 11:27 |
Так она одну букву должна сохранить или все которые находятся в поле? Разделители букв в поле для поиска одинаковые или могут быть разные? ... |
| 11.11.2015, 14:06 |
T1gRa_NT, да да, она одну должна букву сохранять, в одно поле. В общем если формула большая, то каждую букву сохранить отдельно должна. Вообще букв ровно семь: l,b,h,n,r,k,d. Формулы разные. Просто textbox я сохраняю в переменну и должна формулу из текстбокса разбить на буквы и сохранить в новые поля каждую отдельно. ... |
| 11.11.2015, 14:20 |
Взял тут из своей проверки и сделал пример думаю как вам надо, поиск правда через ANSI Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Попробуйте, вдруг, то что надо, куча избыточных процедур но думаю работает как Вам надо. ... |
| 11.11.2015, 15:03 |
T1gRa_NT, insert into u3 (par) Select 'l' from u1 where 'l' $ f insert into u3 (par) Select 'b' from u1 where 'b' $ f ... |
| 11.11.2015, 18:14 |
или в цикле: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 11.11.2015, 18:18 |
Пардон: glamisили в цикле: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 11.11.2015, 18:18 |
glamis, надеюсь примеры ТС помогут) я свой пример брал из проверки на символы в ФИО, там их побольше и разного написания, был смысл сделать таблицу разрешенных, заодно в неё прикрутил и другие символы по которым проверяются другие поля. ... |
| 11.11.2015, 19:44 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582216]: |
187ms |
69ms |
| others: | 219ms |
| total: | 518ms |
