Не могу загрузить DBF в MSSQL
Имеется таблица dbf. В ней описано поле сумма N(10,3). В одной записи summa=1 000 000.00. При этом тк количество знаков > 10 правый ноль усекается. Потребовалось качнуть эту таблицу в MSSQL. Пишу: Код: sql 1. 2. Выдает: OLE DB error trace [Non-interface error: Column 'summa' (compile-time ordinal 13) of object 'select postn, cast(summa as N(13,3)) as summa from K0202 where postn = " 59" and ! del... Понятно, что cast поставил не от хорошей жизни:) просто summa тоже не работает. Структуру таблицы тоже менять не хочется. Их таких много и есть оч.большие. Надо бы как-то обмануть VFPOLEDB. ... |
| 21.11.2015, 14:34 |
Зачем OleDB ? SqlExec() чем не угодил? ... |
| 21.11.2015, 20:12 |
Dima T, Конечно SQLexec, просто, по ряду причин, я отлаживаю запрос в SQL Server Management Studio ... |
| 23.11.2015, 07:58 |
glamisИмеется таблица dbf. В ней описано поле сумма N(10,3). В одной записи summa=1 000 000.00. При этом тк количество знаков > 10 правый ноль усекается.Странный DBF. glamisВыдает: OLE DB error trace [Non-interface error: Column 'summa' (compile-time ordinal 13) of object 'select postn, cast(summa as N(13,3)) as summa from K0202 where postn = " 59" and ! del... Понятно, что cast поставил не от хорошей жизни:) просто summa тоже не работает. Структуру таблицы тоже менять не хочется. Их таких много и есть оч.большие. Надо бы как-то обмануть VFPOLEDB.Судя по сообщению, ошибка возникает ещё на этапе чтения из DBF-файла. Соответственно, cast не поможет. Можно попробовать разве что другой драйвер, например Microsoft Jet. ... |
| 27.11.2015, 09:18 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582208]: |
201ms |
31ms |
| others: | 226ms |
| total: | 510ms |
