EditBox в Grid не отображает Memo-поле
В общем, проблема такова. Есть форма с гридом. Есть таблица с memo-полем состоящие из 3-4 строк. Select-ом вывожу выбранных полей в курсор tbl1. В grid программно добавляю Editbox и указываю column1.ControlSource="(tbl1.mempl1)". Так вот при установки Sparse=.f. в column1 отображаются только первые символы первой строки tbl1.mempl1, при Sparse=.t. все строки tbl1.mempl1 отображаются как одна строка, хотя строки мемополя разделены enter-ом. Перечитал много информации на этом форуме и на других, не смог найти ответ на свой вопрос... ... |
| 22.12.2015, 20:36 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582201]: |
75ms |
48ms |
| others: | 252ms |
| total: | 439ms |
