Почему не показывается ошибка..
Вот наткнулся на такую ошибку, почему-то фокс не реагирует на неё..:-( SET FILTER TO (AT("OTHER",UPPER(im_f))<>0 AND AT(".***",UPPER(im_f)<>0)) правильно будет SET FILTER TO (AT("OTHER",UPPER(im_f))<>0 AND AT(".***",UPPER(im_f))<>0) SET FILTER TO (первое условие AND второе условие) хотя SET FILTER TO ( AT(".***",UPPER(im_f)<>0)) выдаст ошибку... может я что-то недосмотрел или этот баг задокументирован... ... |
| 22.01.2016, 09:23 |
Условие проверяется в момент вывод строк, сделай так Код: sql 1. 2. на brow выйдет ошибка, но если есть хоть одна запись содержащая "OTHER", если ни одной, то ошибки не будет, т.к. второе условие не будет проверяться. ... |
| 22.01.2016, 14:47 |
спасибо... хотя по идее компилятор должен отлавливать синтаксические ошибки, а я скомпилировал и компилятор ничего не сказал... :-) ... |
| 25.01.2016, 09:48 |
Это не синтаксическая ошибка. Смотри сообщение об ошибки. ... |
| 25.01.2016, 09:53 |
q1w1e1спасибо... хотя по идее компилятор должен отлавливать синтаксические ошибки, а я скомпилировал и компилятор ничего не сказал... :-)А где тут именно синтаксическая ошибка? С каких пор ошибки логики, зависящие, к тому же, от конкретных данных, стали синтаксическими? Или у вас просто свое оригинальное понимание слова синтаксис? ... |
| 25.01.2016, 09:54 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582179]: |
142ms |
41ms |
| others: | 223ms |
| total: | 458ms |
