ODBC REFRESH
Я использую ODBC Driver для доступа к DBF. Как установить SET REFRESH TO 1 ... |
| 24.01.2016, 10:08 |
ODBC REFRESH
Зачем? Это никак не связанные вещи. PS Тут форум про фокспро, а не про драйвер доступа к DBF. С такими вопросами в форум по языку на котором пишешь. ... |
| 24.01.2016, 20:32 |
ODBC REFRESH
Я использую Visual FoxPro ODBC driver, которий обновляет данние раз в 5 сек. Как изменить настройки ODBC драйвера? ... |
| 25.01.2016, 08:08 |
ODBC REFRESH
ViktorKitЯ использую Visual FoxPro ODBC driver, которий обновляет данние раз в 5 сек. Как изменить настройки ODBC драйвера?Еще раз для плохо читающих - фокс этим драйвером не пользуется. Совсем. И потому знатоки фокса не имеют ни малейшего понятия даже о том есть ли вообще такая настройка. Этим драйвером пользуются из каких-то других сред/языков. Вот в форумах по этим средам/языкам и надо спрашивать. ... |
| 25.01.2016, 09:51 |
ODBC REFRESH
Если Вы используете драйвер ODBC, то никак. Он не предназначен для передачи чего-либо, кроме SQL-запросов. А вот если Вы используете драйвер OLE DB, то можно. По приведенной ниже ссылке написано про ошибку использования OLE DB драйвера, но там есть пример как передать интересующую Вас настройку. https://support.microsoft.com/de-ch/kb/947664 ... |
| 25.01.2016, 20:13 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582178]: |
41ms |
37ms |
| others: | 224ms |
| total: | 349ms |
