перенесение данных из n-колво txt в dbf
всем привет)ребята спасайте...не могу разобраться. дано 5 тхт файлов одинаковой структуры требуется создать и перенести данные в dbf. сделала по шаблону(т.к новичок)но вот беда в таблицу записывает только 1ую строку из txt-файлов (т.е в dbf только 5 строк по одной из каждого txt ).следовательно я что то намудрила с циклом.помогите плииз) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 04.02.2016, 17:26 |
badwolf_alina, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Обратите внимание на измененный порядок некоторых кусков текста. ps: И откройте для себя пункт Beautify в контекстном меню редактора кода. ... |
| 04.02.2016, 18:41 |
badwolf_alina, добавчик: не FEOF(, а Not FEOF( ... |
| 04.02.2016, 18:42 |
Еще один добавчик. В первом цикле команду Append Blank надо также включить внутрь цикла do while как это было сделано во втором цикле. Иначе будет постоянное перетирание содержимого одной записи Чтобы подобных проблем не было, поставьте рядом Код: sql 1. 2. PS: Если использование функций чтения низкого уровня FOPEN() не обязательно, то можно выполнить загрузку командой APPEND FROM TYPE SDF. Только надо будет увеличить размерность всех полей на 1. У Вас похоже в качестве разделителя пробел стоит. А тип SDF предполагает, что разделителей между "полями" в тексте нет Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.02.2016, 19:43 |
Filetostr()+Alines()+Getwordnum() ... |
| 04.02.2016, 21:53 |
спасибо всем ,всем)всё отлично сработала)спасибо за помощь) ... |
| 05.02.2016, 10:21 |
badwolf_alinareplace p10 with substr(stroka,1,3) replace namer with substr (stroka,3,17) Насколько я понимаю, 3-й символ попадает в оба поля? и посмотри Append from ... |
| 05.02.2016, 11:45 |
glamisbadwolf_alinareplace p10 with substr(stroka,1,3) replace namer with substr (stroka,3,17) Насколько я понимаю, 3-й символ попадает в оба поля? и посмотри Append from replace p10 with substr(stroka,1,2) я исправила...там только 2 символа ... |
| 05.02.2016, 12:22 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582165]: |
155ms |
43ms |
| others: | 232ms |
| total: | 476ms |
