Удалить повторяющиеся записи
Как удалить повторяющиеся записи в таблице с полями: name, code, type, razdel? т.е. поля, где все эти поля совпадают? Знаю как запросом выбрать эти записи, но как их удалить из таблицы? Код: sql 1. ... |
| 08.02.2016, 19:25 |
Если какое-то ID есть, то так Код: sql 1. удалить все выбранные max(id) и так по кругу пока не будет выбираться 0 записей. ... |
| 08.02.2016, 20:14 |
Если нет идентификатора записи, то смотрите по ссылке ниже. Там дубликат по одному полю, но можно и по нескольким. Как удалить с таблицы повторяющееся записи?? Для нескольких полей есть ограничения по обще длине, если будете использовать индекс Удаление дублей ... |
| 08.02.2016, 20:32 |
Dima TЕсли какое-то ID есть, то так Код: sql 1. удалить все выбранные max(id) и так по кругу пока не будет выбираться 0 записей. Может лучше за один проход удалить все кроме выбранных max(id)? ... |
| 08.02.2016, 20:34 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582163]: |
26ms |
27ms |
| others: | 253ms |
| total: | 343ms |
