WORD (создание по шаблону)
Всем привет! Дурацкий вопрос, но застрял. Создаю объект на основе заготовленного шаблона. Код: sql 1. 2. Но вверху вордового файла пишет Документ (номер), а хотелось бы вставлять некое заранее заготовленное имя, например "Отчет (12345)", чтобы при "сохранить как..." сразу с этим именем и предлагал. Это возможно? ... |
| 14.02.2016, 21:48 |
miv32, а если просто "SaveAs"? Или ручное сохранение обязателено? ... |
| 14.02.2016, 23:22 |
Шаблон - фактически болванка, куда подтягиваются некоторые данные из строки в табличке и потом ручками оператор его добивает. Формат сохранения - "Бла-бла-бла (Идентификатор записи).docx" Сейчас оператор вынужден (Идентификатор записи) заполнять ручками при сохранении файла, что чревато затратами времени + вероятностью ошибки. Потом эти документы в пакетном режиме импортируются в blob согласно (Идентификатор записи). Отсюда и задача... ... |
| 15.02.2016, 08:19 |
miv32, 1.Create->SaveAs->Visible... 2. Работаешь как есть, а по завершению сохраняешь(переименовываешь) как тебе надо. ... |
| 15.02.2016, 08:33 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1582160]: |
141ms |
29ms |
| others: | 211ms |
| total: | 418ms |
